stanloc
Re: Backlash?
A mon avis le problème est un problème de logiciel SI c'est l'axe baptisé Y qui a le problème. Je veux dire par là qu'il faut faire les controles suivants.
1°- déplacer les fils du moteur X sur l'axe Y . Cela permet de lever le doute sur la mécanique de Y
2°- faire la même permutation mais maintenant en amont du driver du moteur pour vérifier si le problème n'est pas au niveau du driver. Un problème de parasites par exemple ou d'électronique.
3°- revenir à la situation de départ et permuter au niveau logiciel.
J'attire votre attention sur des problèmes qui sont apparus chez certains cncistes car ils avaient installé leurs fins de course et autres interupteurs dans la configuration Normalement Ouvert. Il faut impérativement les configurer en Normalement Fermés. C'est à dire que la table en arrivant en fin de course fait s'ouvrir l'interrupteur et non l'inverse..
Stan
Stan
