Dudulle
A mon avis un bouchon en liege bien enfoncé et collé fera l'affaire. Si tu ne te sers de ce ballon que pour le vide il n'y aura pas beaucoup de contrainte.
Moi je vois plutôt 4 filets sur ta photo ce qui donnerais un pas de ~2,9...Problème : le 30mm est au pas de 3.5mm suivant le Din et mon filetage, si je me fie à ce qu'il reste du mâle est à ~2.2mm (11.7mm pour 5 spires)
Effectivement, il y a 5 "sommets" donc 4 spires, hum hum, il y a un truc que je ne comprends pas...Moi je vois plutôt 4 filets sur ta photo ce qui donnerais un pas de ~2,9...
Au fait, comment on explique au néophyte que je suis comment ça supporte 9 de pression et pas 9 de dépression ?
Merci et A+
Exactement ! Cela abouti à un graphique non linéaire dans l'échelle du temps. Il y a le même espace "millimétrique" entre -0.2 et -0.4 qu'entre -0.7 et -0.8 alors qu'il s'écoule 2s pour un et 26s pour l'autre.Ok, donc je suppose que pour construire ton graphique tu as pris chaque valeur qui tombait rond.
Je viens aussi de voir que tu as fais ton graphique en mode "ligne", ec qui est un peu trompeur, dans ce genre de situation il faut plutôt prendre le mode x-y.
Donc si j'ai bien compris il faut 7 secondes pour perdre le vide, mais ensuite il en faut presque 20 pour le récupérer, ce qui me semble étrange vu que pour la 1ere mise sous vide ça a l'air d'aller assez vite.
