Réparation d'un nez de boite Nissan cabstar
  • Auteur de la discussion ZHV1SAF
ZHV1SAF
Bonjour à tous. Je crée ce poste pour la réparation d'un carter de boite de nissan. La pièce à était cassé ce carter en en fonte d'aluminium. J'ai commencé pas le nettoyage intensif. Puis soudure (difficile avec ces alu.....).
Ensuite surfaçage du plan de joint.
Donné moi des avis sur cette réparation. Merci
mudagoye
Dans le principe tout est bon: bon nettoyage de la pièce, bonne crevasse pour faire la soudure, bon surfaçage pour remettre le joint.
Dans la pratique les bulles montrent que la soudure a quand même eu des impuretés. Il peut y avoir des impuretés résiduelles sur le carter, mais souvent il y en a aussi sur les baguettes qu'on utilise pour souder.
Je passe rapidement un coup d'acetone sur la pièce tout juste avant soudure (moins d'une minute) et je gratte au préalable ma baguette de metal d'apport avec un cutter pour retirer le surplus d'alumine.
quelle baguette d'apport as tu utilisé? Quelle nuance de fonte est ce que nissan indique?
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
claude74
claude74
claude74
misty soul
geger
jetpack2013
jetpack2013
La bidouille
lesiso
david35460
