Réparation d’un différentiel et de la commande de frein.
  • Auteur de la discussion Quentin1377
Q
Quentin1377
Salut à tous je vous présente la remise en état d’un différentiel à crabot. Usinage des crabots, moins 5 dixièmes sur les deux pour favoriser le déclenchement de ceux-ci lorsque l’on tourne avec les quartes roues motrices engagées.
Ébavurage et c’est repartie:
Maintenant remise en état de la pédale d’embrayage et de l’arbre qui commande celle-ci et celle des freins.
Rechargement à la soudure, création d’une douille soudée puis perçage et surfaçage.
Enfin remise à la côte de l’arbre de commande. Procédure par métallisation.
Voilà à bientôt!
Pervenche
Bonjour, l'outil qui fait des flammes, il sert a projeter du métal en fusion?
Pervenche
c'est génial ce truc.
merci d'avoir partagé.
Je me coucherai un peu moins bête ce soir :wink:
MacPepR
ygaillard
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Florent07
Florent07
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
moissan
micromars
