Remplacement du couvercle boîte à bornes.
  • Auteur de la discussion Einzylinder
Einzylinder
J'avais récupéré il y a quelques années, un moteur Leroy-Sommer à bride, 1,1 KW / 1360 tr.min pour monter sur ma perceuse Sydéric.
Seuls inconvénients, le couvercle de la boîte à borne était à moitié fondu et le presse-étoupe plastique CM 14, vissé dans le taraudage de la boîte était trop petit et ne serrait pas suffisamment le câble, qui ressortait.
Je m'étais renseigné auprès de plusieurs bobineurs, mais pas moyen de trouver le même modèle de couvercle.
J'ai alors pensé fabriquer un couvercle identique, en utilisant une boîte de dérivation Sarel , ayant la même largeur et le même entraxe des trous de fixation.
Après avoir réduit la hauteur de la boîte de dérivation, j'ai ensuite assemblé les 2 extrémités en les collant avec un pistolet à chaud.
Sur une face j'ai percé à 22,5 mm et posé un presse-étoupe en laiton, tenu par un écrou à l'intérieur.
J'ai vissé 4 goujons en tige filetée M5, longueur 80 mm, dans la boîte à borne, pour y fixer le couvercle.
A l'extérieur de la boîte, j'ai collé un morceau de plastique découpé sur une boîte de dérivation, afin de dissimuler le raccord.
Pour l'étanchéité, il suffit de faire un cordon de silicone ou de découper un joint dans une chambre à air.
kawah2
nickel, 4 écrous borgne et c'est parfait (et, pour pinailler, un PE plastique, pour etre raccord avec la boite)
JASON
En lisant le titre du post, je croyais (comme c'est la mode...) que vous alliez reproduire le boitier avec une imprimante 3D...
Bonne réalisation quand même...
JASON
Einzylinder
@JASON C'est la première chose à laquelle j'avais pensé, l'imprimante 3D.
Mais malheureusement je n'en dispose pas et devrait apprendre à l'utiliser; quant à s'adresser à un spécialiste, cela risque de coûter le prix du moteur !
JASON
Re,
Avec le matos qui va bien et de la patience, on peut en fabriquer une en alu taillée dans la masse...
Et on peut la faire anodiser ou la peindre..
Préférez plutôt un presse-étoupe en laiton (Ou laiton nickelé ou même inox) à ceux en plastique...
JASON
bop55
Bonne idée :smt023
J’avais eu la même pour remplacer celle du moteur de ma CG:
Némat
asjt
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Lallemand
Topmicro
Florent07
Florent07
Einzylinder
merou
