Remise en route Schaublin 102
Bonjour a tous,
Je vous presente le nouveau venu dans mon atelier : un Schaublin 102. Je l'ai racheté a un atelier qui fabriquait des pieces pour l'aéro, il est equipé de son chariot croisé, poupé mobile a volant et poupée revolver. J'ai eu avec un gros lot de pince F38 ? en millimetre, pouce hexagonales et carré.
J'ai entrepris de le remettre en route, tous commence par un demontage complet, le tour est vraiment crade.
Quelques surprises au demontage, le roulement du systeme de serrage de pince HS, la courroie HS aussi.
141921
Mes premieres questions : les roulement de broche sont bourrés de graisse, est ce normal ? ou la lubrification devrait se faire a l'huile ?
J’hésite a démonter la broche pour virer toute cette graisse et réparé le système de verrouillage de la broche qui n'accroche plus, et peu etre lui faire une petite peinture , le réglage du jeu est compliqué ?
141923
Cdlt
J'allais oublié, ci dessous une vue en coupe de la broche qui je pense correspond a mon modele (la seule que j'ai trouvé avec un roulement à rouleau a l'arriere)
141931
Cdlt
JASON
Bonne affaire que ce 102 mais la contre-poupée révolver c'est pour de la prod !
C'est vrai qu'il est crade...
Bon travail de restauration en vue !!!
Envoyez-nous des photos !
JASON
copeau 78
bienvenue au club des schaublineux ...
comme dit ailleurs , la schaublinite est une maladie normalement bénigne , parfois contagieuse ; sa forme
la plus aigue conduit à rechercher la perfection - c'est pas forcément un mal et les machines le méritent .
ta trouvaille reflète très bien l' état de la plupart des machines que l'on peut se procurer :
incomplète , fatiguée ( sans être forcément ruinée ) .
comme le dit Jason , la poupée revolver ne devrait pas te servir à grand chose ..
si tu as également une contre-poupée à volant , c'est celle-là qui te servira le plus en utilisation amateur .
le chariot n' a que le déplacement transversal , c'est un peu dommage . je pense qu'il était surtout utilisé
pour tronçonner - curieux qu'il soit à manivelle , un chariot leviers c'est plus rapide pour la prod .
la très bonne chose c'est la broche en F27 qui de donne un passage plus intéressant que les courantes W20
les pinces c'est sympa pour de l' usinage de précision , surtout quand tu déposes ta pièce pour essai , avec
un mandrin à coup sûr tu ne retombes jamais bien à quelques centièmes ( qui ont vite fait de se transformer
en dixième .. ) .
par contre tu auras sans doute un poil plus de mal à trouver le faux plateau qui te permettra de monter un mandrin.
en ce qui concerne les réglages et la lubrification , tu trouveras des infos dans la section documentation du forum.
bon courage : tu as une bonne base de travail et du boulot en vue .
marcozey
Tu verra c'est un tour fabuleux et très modulable !
Le faux plateau tu peux t'en procurer chez RCmachines :wink:
Voici d'autre photos des accessoires:
La poupée mobile décapé prête a peindre:
142184
Le chariot croisé :
142185
La future armoire électrique :
142182
voila le travail du weekend end dernier et d'aujourd'hui :
Démontage de la poupée, du banc, tu bloc moteur et du coffret électrique
La poupée démonté, j'ai cherché dans les docs du forum mais j'ai pas trouvé d'informations spécifiques sur la lubrification et le réglage pour une broche sur double roulement a rouleau conique. Des idées ?
142186
Le bloc moteur bien sale, des astuces pour le nettoyer ? Je ne pense pas que le mélange de J.F soit approprié
142187
Le banc nettoyé avec le mélange de j.f. et karcher eau chaude
142188
142189
Et le travail d'aujourd'hui : nettoyage du socle, même process que pour le banc, quelques photos avant/aprés
142987
142993
143010
143011
143009
143012
Cdlt
max91800
Aurai tu la recette de ce mélange ?
Ça me serai bien utile pour dégraisser le bac à copeaux de mon tour !
Le mélange : 1/4 Amoniaque alcalin, 1/4 de vigor (emballage orange), 1/4 de white spirit, 1/4 de lessive de soude.
Attention protection des yeux et main obligatoire, vapeur assez forte, perso j'utilise un masque respiratoire intégral
Surtout pas d'alu,la soude l'attaque rapidement.
Cdlt
BricoJo
impressionnant, tu l'as désossé complètement comment as tu fait pour déloger le moteur et le systeme d'entraineement, comment tu prévois pour régler le pb de la courroie, j'ai un souci avec un 102 avec une courroie cassée, j'aimerais en collé une sur place sans démonter la poupée, il est équipé en F27 ou F38
merci et bon courage j'attends d'autre photos,
BricoJo
Ah c'est moi encore :-D
une remarque les plateaux dispo sont en W20, le nez de broche de ce tour est plus gros, je ne sais pas qi un fabricant en propose à la vente, ou on est obligé de les fabriquer
ciao
copeau 78
c'est vrai , quand je surveillais les annonces pour trouver un plateau pour ma machine , je
n' en ai jamais vu qu' en W20 .
l' explication possible est que les autres dimensions de nez de broche , surtout les séries F
sont caractéristiques des machine de production et que pour cet usage on ne se sert pas d' un plateau .
pour les trucs biscornus qui refusent de se monter sur le plateau standard , j'ai fixé un disque épais
en alu de diamètre 180 mm sur un faux plateau , je perce à la demande .
bien sûr il n' y a pas de rainures , uniquement perçages et taraudages
BricoJo
ciao
est ce que quelqu'un a fait ce genre de plateau pour ces nez plus gros que le W20, est raisonnable de monter des mandrins sue ces tours, les plateaux en vente sont que pour W20, même pas pour le W25
copeau 78
re
je crois qu'il te suffit que de trouver celui qui saura usiner un plateau de bonne qualité ,le positionnement
se fait sur la partie cylindrique du nez de broche , l' ajustement doit être impeccable .
j' ai un doute en zieutant la vue en coupe et je me demande si il y a bien cette portée cylindrique ..
aurais-tu une photo du nez de broche , une fois déposé le porte-pince ?
jeanmichel1946
Bien sûr il y a une portée cylindrique comme sur tous les SCHAUBLIN.
Dans le cas d'une poupée en F38, le nez de broche possède :
- un filetage de diamètre 67,6 mm avec un pas de 3 mm.
- une portée cylindrique de centrage de diamètre 68 mm +0 -0,005 mm.
Voir les nez de broche sur photo comparative W20 F38 que j'ai déjà publiée.
Pour faire un faux plateau pour un mandrin,pièce qui ne semble pas exister, le plus facile serait de pouvoir trouver une pièce d'adaptation de pince entonnoir, voir le PDF extrait du catalogue serrage de SCHAUBLIN. La pièce en vert existe en 110, 140 ou 160 mm de diamètre.
Pour 20100 peux-tu me confirmer que ta broche est bien montée sur deux roulements à galets coniques car il y a eu au moins trois montages différents suivant les dates de fabrication :
- montage avec un roulement avant à deux rangées de rouleaux cylindriques avec bague intérieure conique(qui coûte la peau des fesses), une butée à billes et un roulement à billes. C'est le montage que j'ai sur un des miens.
- montage avec deux roulements à billes à contact oblique montés en opposition (années 60).
- montage avec deux roulements à galets coniques montés en opposition.
Chacun de ces montages à son type de graissage préconisé huile ou graisse (bien que chez SCHAUBLIN on ait toujours préféré l'huile à la graisse mais c'est plus contraignant pour le suivi) et son mode de réglage des jeux.
Voir mon post sur le sauvetage d'un vieux SCHAUBLIN 102 SV.
https://www.usinages.com/threads/sauvetage-dun-vieux-schaublin-102-sv.51225/
Jean-Michel.
Broches SCHAUBLIN 102 en F 38 et W 20 Voir la pièce jointe SCHAUBLIN Catalogue Serrages 7-2012.pdf Montage pinces entonnoirs.
Je vais essayer de répondre aux questions dans l’ordre,
Pour sortir le bloc moteur (très lourd), après avoir déposé le banc j'ai passé une sangle dans le trou du socle qui permet de passé la courroie, ce qui m'a permis de lever l'ensemble avec une chèvre.
Pour la broche, c'est une F38, mais avec le réducteur F38->F27 donc toute mes pinces sont en F27.
Pour la courroies je ne sais pas encore ce que je vais faire, soit en faire une infini mais il faut démonter la broche soit en faire 'souder' une autour de la broche, il faut que je me renseigne si il y a des société qui font ça sur Toulouse.
Pour les roulement, la seule chose que je peux dire pour l'instant est que le roulement arrière est a rouleau, d’après mes recherches le seul montage avec des rouleaux a l’arrière est un montage avec 2 roulements a rouleau conique.
Pour le mandrin j'en ai un monté sur plateau qui se monte sur le filetage M67
Des photos arrivent ce weekend.
Cdlt
nexty
interessant et belle machine que tu as eu la :)
comment as tu fais pour décaper aussi proprement la poupée mobile (souvent difficile d'access dans les anglas) aurais tu sablé?
bonne restauration a toi :)
Pour le décapage de la poupée mobile, mélange JF, brosse métallique sur disqueuse et disque a lamelle sur disqueuse pour atténuer les défauts de fonderie.
L"avancement du weekend : j'ai terminé de décaper toutes les pièces du bloc moteur, les roulement sont commandés, et une partie des pièces sont passées en peinture.
144735
144736
Cdlt
gégé60
Je n'ose pas ouvrir un nouveau sujet sur nos 102 , d'ailleurs je ne sais pas ouvrir une nouvelle discussion et j'aurais pourtant beaucoup de choses à échanger mais si je fais une erreur de positionnement pour ma demande je comprendrais que l'administrateur déplace ma question et me préciser comment la retrouver.
J'ai moi aussi un Schaublin 102 (malheureusement pas VM) mais sur bâti comme sur la première photo de la présente discussion avec le moteur en bas et une broche à roulements F27 ce qui procure un confortable passage de barre. Ma question concerne la lubrification de l'axe de la poulie de l'arbre intermédiaire .
Sur la première photo on voit un taraudage M8 au milieu de la poulie à gorge et je me demande si il pourrait y manquer un graisseur qui amènerait de l'huile CGLP220 vers les 2 roulements mais ce trou semble borgne. J'ai envisagé cette éventualité car Schaublin n'a pas lésiné sur les graisseurs : il y en a 4 autres dans cette zone basse du compartiment moteur un sur chaque point d'articulation même avec de faible et rare amplitudes de dépassement.
Il reste les 3 cuvettes coniques de diamètre environ 10 mm qui apparaissent sur sur la deuxième photo mais ces trous semblent également borgnes et qui ne comportent pas de bille à moins qu'ils ne soient bouchés par des copeaux ou plus invraisemblablement munis d'une pastille fritée pour laissé passer de l'huile (dans ce cas trop épaisse) mais pas les copeaux. Finalement suite aux conseils du modérateur j'ai ouvert un post spécifique toutefois pour vous éviter des recherches sachez sur ce point précis que j'ai découvert que j'avais 2 roulements étanches sur cet axe .
Salutations
FTX
Comex007
jaqpot
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
thierryb91
jon
simon74
simon74
simon74
KZOURI
KZOURI
Popeye66
tr-8000
tr-8000
