REMISE EN ROUTE MEGA MIG HOBART 450 RVS
  • Auteur de la discussion PL50
PL50
j'ai récupéré ce balaise poste mig hobart 450A:
il est couplé avec un dévidoir (wire feeder....) hobart 2410
mon problème est que ce poste avait été intégré à une machine (qui n'a jamais fonctionnée.... et donc le poste jamais servi....)
pour l'inclure à la machine, ils ont fait quelques branchements dans le poste et dans le devideur.
dans le poste il y a quelques fils volants:
et le dévidoir a eu aussi le droit à sa dose:
et il semble que l'un des inters de façade a été recablé:
j'ai cherché des schémas sur le net, mais partout il faut donner des numéros de carte et ça ne me tente que moyennement.
sur le devidoir "2410", il y a une carte electronique au dos du potar du variateur de vitesse de sortie du fil, alors sur un autre devidoir "2000" que j'ai est doté d'un rhéostat.
je ne peux donc pas comparer les cablages.
donc point mort.
l'un d'entre vous aurait il un poste similaire?
j'en ai un autre, un 400A et le cablage est différent.
et pour le dévidoir idem, il n'y a que 6 petites vis à enlever pour accéder à l'intérieur.
donc quelques photos ou un schema serait le bienvenu ! ! !
le poste et/ou le devidoir....
help....
PL50
bon, pas beaucoup de volontaires ! ! !
j'ai réussi à recabler le dévidoir 2410
il fonctionne, mais je n'ai pas de tempo sur le gaz.
l'électrovanne s'ouvre et se ferme en même temps que la gachette.
le variateur électronique du dévidoir fonctionne également, et le retour commande vers le poste aussi (contact sec).
maintenant, c'est au tour du poste, et là, on ne rigole plus;
le devidoir, c'était du 110V, mais le poste, là j'ai du 380V partout, et il faut que j'aille prendre des tensions pour essayer de comprendre qui fait quoi...
y a vraiment pas quelqu'un qu'aurait une photo de l'interieur de ce bazar non modifié????
jetpack2013
j'ai un peu le meme probleme que toi avec un cemont mig 31 (pas l'avion !) dont la carte de commande a été tout simplement enlevée je ne saurais pas te conseiller ,j'ai du bricoler un truc avec diverses pieces ,une tempo de soude sac pour la tempo gaz et un gros potar pour la vitesse du fil ....mais il y a bien moins de cablage dans le cemont
je te souhaite de trouver la solution ,peut etre que le constructeur pourrais te faire parvenir le schema ?
PL50
chez hobart, c'est 15$ pour le manuel et c'est envoyé par courrier...
mais moi c'est le schéma...
jetpack2013
j'ai bien compris que c'est le schema ,essaye de leur faire un mail en leur demandant "juste" le schema et en leur expliquant des fois tu tombe sur un gars de bonne volontée
PL50
ça y est ! ! ! !
je l'ai vaincu; maintenant plus qu'à espérer que ça fonctionne aussi quand je vais souder....
hpvectravl
Tu as pu l'essayer et pour le 110V, il y un transfo dans le poste ?
PL50
ça y est, j'ai pu remettre le cablage conforme, car tout fonctionne.
Cependant, il me reste un problème, sans doute un condo ou un ajustable qui deconne sur une carte.
quand j'appuie sur la gachette, ça dévide, mais pas de jus.
si je reste appuyé, une minute, après une ou deux oscillations du voltmètre, tout d'un coup, ça y est ça fonctionne.
si je relache la gachette, et je re appuie aussitot, ça fonctionne normalement. si j'attend 20-30s avant de re- appuyer, il faut 10s pour que le jus arrive.
et plus l’interruption d'appui est sur la gachette est longue, et plus la latence est longue.
de même, j'ai fait l'essai de laisser la gachette appuyée pendant 1h ou 2... ça diminue le problème mais pas complètement.
j'ai cherché quelqu'un qui fait du SAV hobart, mais.... pas gagné....
je tiens à préciser, que lors de ces essais, je mets un cavalier, à la place la gachette; je ne reste pas appuyé pendant 1H.....
si quelqu'un a une idée, je suis preneur; parce qu'à part cela, j'ai pu l'essayer, et ça envoie carrément....
a+
xav58
bonsoir pl50
as tu regardé le potentiomètre qui règle la puissance de soudage ?? j'ai eu ce problème sur mon post et après avoir changer le charbon , nickel !!
xav"
osiver
Le problème fait penser à un contact de relais charbonné ou relais qui ne colle pas ou qui ne reçoit pas sa tension de bobine correctement.:smt104
PL50
c'est un poste ancien, neuf; donc plus une oxydation qu'un charbonnage???
osiver
Oui, je disais charbonnage parce plus fréquent mais c'était générique, disons mauvais contact d'un relais/contacteur :wink:
jetpack2013
ça peut aussi etre le pont de diodes ,ça me l'as fait pareil sur un vieux mig d'un client et c'etait les diodes ....etrange il fallait de 20 s a 1 mn pour qu'elles redeviennent passantes
PL50
oui mais là, 450A, il y a pas que 4 diodes....
c'est pas une petite intervention...
le débutant professionnel
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Zig360
jean-jacques
jeanmichel1946
jeanmichel1946
coupevent
Otatiaro
tatave
tatave
Eskichagar
MonsterMoped
Delbouse
Delbouse
Delbouse
