Remise en état fraiseuse Schaffner W14
kakawette
la partie fileté trapézoidale à été faite par le vendeur (Eternity78), je ne sais pas en quelle nuance elle à été fabriquée.
michto
Bjr Kakawette
Quelques questions au sujet de la peinture:
Tu peint au pistolet ?
A l'intérieur ou delors ?
Pistolet à gravité ou à bol inférieur classique?
Quel type de peinture?
Merci pour les réponses
A++
Michel
kakawette
Bonjour Michel,
pour la fraiseuse j'ai simplement peint au pinceau, le résultat me convient largement, c'est de la simple peinture à l'eau.
je suis vraiment pas un pro en peinture je ne saurais te répondre pour la peinture au pistolet, mon frère m'a fait essayé le sien la semaine dernière (pistolet à succion) j'ai été surpris du résultat (nickel) pour un modèle bas de gamme.
Laurent
eternity78
kakawette a dit:
Salut.
la vis trapézoïdale à été faite en 38CD4 :wink:
Je vois qu'au final tu à résolu ton soucis de remontage du lardons pour le Z. C'était quoi alors le soucis ?
cerber
merci pour l'info sur la nuance. d'après toi est ce que l'on pourrait faire la vis par exemple d'un chariot de tour avec du stub ?? ou la nuance que tu cites est plus appropriée ?
kakawette
Salut Cerber,
le stub (par ex du 100C6) est un acier des plus dur, le 38CD4 est deux fois moins dur, ils font parti d'une famille d'aciers faiblement alliés pour traitement thermique, je te conseille pas de faire une longue vis dans du stub (difficile à usiner quand même) mais pas dans un acier à ferer les ânes non plus!
Pour l'axe Z, toujours pas trouvé! J'ai fait une longue vis avec une tête de vis approprié en attendant, pour l'instant comme ça il n'y a pas de jeu..
kakawette
Il va falloir que je fasse le capot arrière dans les prochains temps,
J'ai fait quelques photos du tour cet aprem alors j'en ais fait une petite de la fraiseuse :wink:
kakawette
Au fait je racontais des conneries à ATV325 : la vitesse de rotation max de la broche est de 3000 tr/min
ATV325
c'est encore mieux parce que là vous couvrez vraiment les besoins les plus courants.
PapiBernard
Bravo, c'est vraiment du joli travail.
Le résultat final devrait être au top.
kakawette
Ce matin j'ai commencé à faire le capot arrière manquant sur la machine, il est en tôle coupé à la disqueuse et à la cisaille, soudé au mig, puis meulé au disque à lamelles.
Demain il faut que je me trouve des charnières quelque part... Ensuite un peu de mastic et peinture.
kakawette
Ce matin j'ai pu un peu avancer sur le capot, j'ai trouvé des charnières, soudure d'un fer plat, perçage/taraudage, fixation des charnières et un peu de plâtre dessus :)
J'hésite à le peindre au pistolet à peinture.
Tugué-21
Il est vraiment bien fait ce petit capot :-D j'aimerais bien faire des cordons aussi jolies :mrgreen:
Manoria
tu passe chez moi pour le peindre au pistolet. ne le fait surtout pas au :axe: pinceau !!!
steevel3
Bonjour à tous !
C'est du bon boulot que tu as fait là ! :shock: Les soudures sont superbes ! :prayer:
Mais je me pose deux questions :?: :?: :?:
  • Avec quoi soudes-tu ? Mig/Tig ou encore arc ?
  • Pourquoi avoir mis du plâtre sur les soudures ? N'aurais tu pas mettre du mastic à la place ?
Ce sont peut être des questions bêtes mais bon .....
Bon après-midi
Amicalement Steeve
kakawette
Merci !
J'ai soudé le capot au Mig, t'inquiète pas c'est bien du mastic que j'ai mis dessus, j'ai pas pensé que vous prendriez au sérieux ma petite "blague" :smt002
steevel3
La chance tu sais souder au Mig ! (Enfin pour apprendre faudrait que j'en ai un ! :lol:)
kakawette a dit:
Bien joué pour la blague ! Je suis le seul qui est tombé dans le coup ! :oops: Mais c'est pas grave ! Je me coucherais moins c*n ce soir :mrgreen:
Bon après-midi
Amicalement Steeve
kakawette
En fait, je me suis enfin décider d'en acheter un, un pistolet. Maintenant que j'ai bientôt fini de repeindre les machines... mais ça servira.
La peinture est en train de sécher.
steevel3
Bonsoir Kakawette
Il a l'air pas mal du tout ton pistolet :smt068 :smt068 => mais non pas celui là ! :mrgreen:
Où l'as tu acheté ? Dans une GSB ou chez un fournisseur de peinture ?
Bonne soirée et bonne année :drinkers:
Amicalement Steeve
kakawette
Bonsoir Steeve,
Bonne année à toi aussi, il s'agit bien d'un pistolet que j'ai trouvé en GSB.
Laurent
Manoria
Est ce que c'est mieux avec le reservoir en haut qu'en bas ?
kakawette
Pour le peu que je l'ai utilisé, je vois pas de différence avec le tiens.
the_bodyguard1
Le réservoir en haut te permet de pomper sous des angles plus fort, de vider ton réservoir complètement (moins de gaspillage). Suivant le travail que l'on effectue, ce n'est pas négligeable!!!
tounet
De ce que je sais, les pistolets à peinture avec réservoir haut (par gravité) sont plutôt réservés aux peintures plus visqueuses et donc difficiles à aspirer. Ce qui n'empèche pas d'employer des peintures "fluides" dans les pistolets par gravité.
Tounet
Rivet
Excusé moi de déterrer ce poste, mais les Schaffner sont pas monnaye courante sur le forum.
J'ai une SchaffnerW6, malheureusement elle a que des leviers et crémaillères dans les 3 axes.
une petite photo
Je voit que la tienne sur le X à le levier + la vis.
Est ce que le pignon en vert agit directement sur la vis ou sur une crémaillère ?
Je pencherais pour une crémaillère et la vis dans le rond rouge, mais alors, y a t-il une noie débraillement comme la vis mère d'un tour ? ou tu libère l'écrou en bout de course lors de l'emploie du levier ?
Je réfléchit depuis un bon bout de temps pour rajouter des vis sur les axes de la mienne.
Salutation.
didbaba
je mets une petite étoile sur ton sujet : j'aime bien le bleu de ta fraiseuse et l'aspect vieux métal et puis j'ai aussi un capot arrière à refaire.
kakawette
Pour Rivet: sur l'axe X j'ai une vis en plus de la crémaillère qui ne sert que pour l'avance rapide, quand j'actionne le levier ça débraye l'écrou de la vis. L'avance auto fonctionne également sur la vis.
Voilà si t'as des questions n'hésite pas, elle est sympa ta fraiseuse dommage qu'il n'y a que des cremaillères...
Merlo18
Merlo18
Merlo18
zeppelin54
sscalpa
sscalpa
Olrik
Olrik
roland88
roland88
EMCO77
desmo-phil
Général Cincinnati PFT16
desmo-phil
desmo-phil
epine43
noirvodka
noirvodka
noirvodka
Eskichagar
effix
paysan
pierreLG
pierreLG
pierreLG
bace_performance
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
