Régulateur température 2 entrées.
  • Auteur de la discussion dolominus
dolominus
Bonjour.
Voila je suis à la recherche d'un régulateur de T° pour commander une chaudière de chauffage électrique.
Sur la Bay je trouve plein de régulateur mais à une seule entrée, mesure de la température de l'eau,
comparaison avec un point de consigne fixé puis fermeture ou ouverture du relais.
Pour mieux coller à l'origine il me faudrait un régulateur avec un point de consigne variable en fonction de la T° extérieure qui fixe le point de consigne pour la T° de l'eau.
Exemple T° extérieure à 10° fait un point de consigne à 45° pour l'eau
à 0° 60°
à -10 80°
à -20 100°
Il me faut donc un régulateur qui mesure ces 2 valeurs, je n'y connait rien dans les arduino, est ce que vous pensez que je peux m'en sortir avec un truc comme ça ou autre:
https://www.ebay.fr/itm/CD901-PID-R...384508?hash=item4b2bae35bc:g:aycAAOSwAHZURM~O
sergepol
j'ai vu chez "conrad" une régulation différentiel qui peut-être résoudra votre problème.
Salutations
gaston48
Ce sont des régulateurs de ce type qu'il te faut
la relation entre température de l'eau et température extérieure est paramétrée
avec une pente que tu inclines plus ou moins.
https://www.ebay.fr/itm/Regulateur-...550010?hash=item1ed3ddd73a:g:cA4AAOSwb0hZ4eMe
https://www.ebay.fr/itm/Regulateur-...815528?hash=item3d50c0c468:g:114AAOSwUgRZmvdl
Avec un microcontrôleur ou un arduino, ce genre de fonction est facile à programmer
tu peux même inclure une loi de relation complètement arbitraire avec une lookup table
FLCV71
DT-R
gaston48
Florent07
Florent07
bop55
bop55
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
