henri
Je me suis enfin décidé à examiner le fonctionnement de cet appareil que je destine a remplacer un thermostat de bruleur de chauffage central.
Attention au cour de mes recherches sur le net on trouve plusieurs manuels en pdf ainsi que de nombreuse video youtube. Les deux manuels que j 'ai téléchargé m'ont aidé à me dépatouiller mais ne correspondent pas tout a fait au modèle que je possède.
le branchement électrique est classique le 220 v sur les broches 1 et 2 la sonde dite k se branche elle sur les broches 9 et 10 en respectant la polarité + et - ( Ce n'est pas une simple varistance mais autre chose car si on ne respecte pas la polarité l'affichage de la température mesuré n'est pas bon.)
A la mise sous tension l’afficheur indique ceci:
puis : en haut 1200 (la photo à ratée)
Puis ensuite:
PV : température mesurée
SV température de consigne ici 45 °
Pour accéder au menu il est nécessaire de appuyer quelques secondes sur set ;
On a accès alors à un certain nombre de paramètres dont le code s'affiche en haut et la valeur en bas. Appuyer sur set à nouveau fait défiler un certain nombre de paramètres que l'on peut modifier avec les touches triangulaires.
Chercher d’abord le paramètre affiché:LCK ou LCY qui autorise le changements des autres paramètres (Data Lock ) le bon chiffre est 0000.
Ensuite j'ai Attribuer ces numéros au paramètre suivant:
AL1 Alarme temp 1 : 30 c'est a dire 30° au dessus de la température de consigne.
AFu : 0000 (je n'ai pas pu déterminer le rôle de ce paramètre.)
P :0000 idem mais si on attribue une valeur de 30 il donne accès a d'autre paramètres ensuite pour lesquels je n'ai pas trouver à quoi ils servent
oH: 10 Il s'agit de l'hystérésis souhaité 10 ° c'est a dire 5° de plus que la température de consigne et 5° de moins (Le thermostat s'enclenche à 40 ° et se déclenche à 50 °) pour une température de consigne régler à 45°.
5c: 0 je n'ai pas pu déterminer le rôle de ce paramètre.
le dernier est LCY ou LCK mis à 0000: permet de changer les autres paramètres.
Un dernier appuis long sur set et on revient à l'affichage classique:
il suffit de appuyer sur set un court instant et on peut alors modifier la température de consigne avec les touches triangulaires
Voilà j' espère que je me suis bien fait comprendre.
Si un forumeur possède d'autres info sur le paramètrage . Merci d'en faire part.
A priori ce fonctionnement devrais répondre à mon application en adaptant la tempèrature de consigne et la valeur de l'hystérésis.
D'ailleurs si quelqu'un a une idée de la valeur de l'hystérésis des thermostats classique de chaudière, je suis preneur.
Henri
Puis ensuite:
Henri
