realisation barbecue inox avec hauteur de grille reglable
  • Auteur de la discussion dubois
dubois
Bonjour a tous ,
Suite a ma recherche pour trouvé des pignons pour réalisé un monte et baisse sur un barbecue ,j'ai terminé ma réalisation ou plutôt mes réalisation ,car j'en ai fabriqué 2 identiques ,j'ai finalement opté pour un système tous bête vis écrou d'un seul cote du plateau avec une petite colonne de l'autre coté que je verrouille après réglage de la hauteur pour éviter trop de porte à faux ,l'avantage de ce système et que l'on peut tourner le plateau entièrement.
Place a quelque photos .
Bonne soirée
test en charge 2 morceaux de choix a cuire !!
rangement vertical
pivotement de la grille sur l'axe
la grille au maximum
la grille au minimum
baloo01
Re: realisation barbecue inox avec hauteur de grille reglabl
vraiment pas mal
de combien de cm se leve t il?
charger de viande il ne bascule pas lorsque l'on ajoute du charbon?
je suppose que il est tous en inox? combien coute se modele?
il y aurai moyen de mettre plus de photo?
dubois
oups
dubois
Bonsoir désole de ne pas avoir répondu avant je reviens de chez les breton !! je viens d'avoir ton MP et ton message
Pour le basculement aucun souciss la grille charge de viandes et tourné a 90 °sans pb
je n'utilise pas de charbon de bois mais des buches de bois pour avoir des braise ,pour la grille elle lève a + de 50 cm de haut pour maintenir au chaud c'est nickel
Il est en inox sauf le système vis écrous ,j'ai tourné dans de l'acier la vis proviens du commerce c'est du M24 je crois ainsi que le tube qui sert de fourreau dans le mécanisme soit une vingtaine d'euros par barbecue le reste c'est recup ,je te ferez des photos dés que je trouve le temps de démonte le mécanisme ,c'est le même principe que les serre joint a pompe avec une manivelle .
@+ bonne soirée
SuperSpinach
2stroke
2stroke
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fred 69
Flavccw
bruce85
Bat74
Bat74
glub0x
glub0x
glub0x
