didou
Bon voila je vais vous décrire la fabrication de mon nouvel ampli à lampe qui serra basé sur le schéma Millerioux, d'ailleurs on trouve pas mal d'infos sur ce lien http://postesradiolampes.e-monsite.com/medias/files/pdf-ampli-6080-1.pdf dont je remercie l'auteur d'avoir consacré du temps à tout détailler
Bon déjà pourquoi un ampli à lampes ? et bien parce que j'aime bien c'est déjà une bonne raison et puis c'est bien beau d'acheter un ampli tout fait mais il n'y aura rien à bricoler dedans et puis j'ai déjà l'expérience d'un Push-pull stéréo d'EL84 et un autre d'EL34
Bon après c'est quand même plus exaltant d'entendre un son qui sort d'une lampe ou l'on voit dedans ses multiples électrodes que d'une puce de 1mm carré de silicium surmoulée !
Avec des composants choisis on peut avoir un ampli à lampes fait maison avec les même qualités qu'un modèle commercial à lampes 3 fois plus cher !
Bon parlons du schéma il est original à bien des niveaux
- Déjà il n'utilise que des triodes doubles
- Il n'y a pas de contre-réaction
- Et comme c'est un push-pull, il n'y a qu'une lampe de puissance qui attaquera le transformateur de sortie symétrique en utilisant les 2 demies triodes de la lampe de puissance double
Le choix des lampes :
Sur le schéma on trouve une ECC83 en pré-ampli et en déphaseur cathodyne une ECC82 en driver de la 6AS7 ou 6080 qui a un gain en tension assez faible donc il lui faudra un signal à sa grille assez élevé. Les lampes 6AS7 ou la version militaire 6080 étaient surtout utilisées à l'époque en régulatrice pour alimentation stabilisées mais maintenant elle donnent de très bon résultats en audio. Donc ECC83 et ECC82 en noval et 6080 en octal
Mais bon j'ai choisi pour le look de tout passer en octal avec les équivalences Russes d'origines militaire, ce sont des tubes neufs qui étaient destinés à la maintenance du matériel militaire Russe donc comme maintenant c'est devenu obsolète et que le marché c'est ouvert de nombreux vendeurs des pays de l'est en ont des cartons pleins pour des prix intéressants
Ca fait quand même plus "vintage" tout en tubes Russes n'est ce pas
Dans un losange on voit le tampon qualité Russe "OTK" avec le "0" qui correspond à la meilleure qualité militaire et spatiale et oui les Russes on du envoyer des lampes dans l'espace !
Donc si ca résiste au décollage d'une fusée ça résistera à tout, je tiens à préciser qu'une lampe c'est solide, électriquement bien sur car ça résiste pas à un coup de marteau, sur une lampe si l'on dépasse ses capacités elle va rougir mais si on arrête à temps on limite les dégâts alors qu'une surcharge sur un semi conducteur d'une fraction de seconde est fatale !
Pour la petite histoire un pilote de chasse Russe à fuit la mère patrie à bord d'un MIG25, avion de chasse très performant pour l'époque et il a atterri au Japon, les Japonais ont été très surpris de découvrir dans cet avion des électroniques à lampes et comme le Japonais est très amateurs d'amplis à tubes ils on découvert ainsi la 6C33C qui était aussi à l'origine un tube de régulation d'alimentation mais qui excelle en usage audio, ce tube est cependant assez exigeant et demande des transformateurs de sortie onéreux donc moi je reste sur la 6080
Je pense que les Russes on dus garder assez longtemps des électroniques à lampes car c'étaient les seules à ne pas être brouillées par les radiations maintenant on doit avoir des moyen de protéger des radiations les électroniques à semi conducteurs
Voila déjà pour l'introduction, Denis
