Ratiboiser tourelle . . . ?
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Une petite question.
Ma tourelle celle de gauche (photo prise sur le forum car j'ai la flemme d'aller faire une photo) mais c'est le même tour accepte des outil de 12mm.
*old link*
J'aimerais lui mettre des outils de 16mm.
Etant donné que j'ai un mandrin 4 mors, je pensais enlever 2mm sur la face ou s'appuie le porte outil.
J'ai pensé que la solidité n'est pas en jeux puisque j'enlève de l'épaisseur en bas la ou c'est plaqué contre le chariot .
Mais bon qu'en pensez vous?
Aller si je vais aller faire quelques photos.
chris.j3
Aller quelques photos :
*old link*
*old link*
*old link*
Christophe .
domi.U&M
bonsoir,
pas trop compris pourquoi un mandrin 4 mors serait plus compatible avec la solution qu'un trois mors???
vous voulez l'utiliser un peu comme un étau limeur avec un grain décentré pour rogner la base de la tourelle? hou là là, mauvais pour les roulements de broche! j'ai décidément dû mal comprendre...
domi.U&M
et en relisant mieux, vous parlez d'une tourelle qui accepte du 12 mm et indiquez vouloir rogner de deux mm pour passer à 16 :shock: votre tourelle accepterait pas du 14, par hasard? :wink:
the_bodyguard1
Ce n'est pas non plus parce que la tourelle va accepter du 16 que tes outils seront pour autant à hauteur de centre. J'ai des outils en 16 provenant d'un même coffret, certains sont plus haut (reprise à la fraiseuse) et d'autres sont plus bas (cale oblige).
chris.j3
domi.U&M a dit:
Oui effectivement peut être que du 14 passe, je n'ai jamais essayé car je n'en ais pas et j'ai vu que ce n'était pas courant.
Chris
chris.j3
the_bodyguard1 a dit:
Bon ca se complique . . . va falloir fraiser 1mm de plus ... bon il va pas rester grand chose. a ce moment la je fraiserai plus le porte outil.
chris
vax
Quel intérêt de vouloir passer les outils de 16 ?
Si ton tour est dimensionné pour du 12 c'est un tout...
Si tu as des outils en 16 tu peux les réduire pour les passer dans ta tourelle.
amurianum
chrisj3 la solution de Vax paraît plus raisonnable
chris.j3
domi.U&M a dit:
bonsoir,
Non, j'aurais mis la tourelle dans le 4 mors et avec un outil dans une autre tourelle j'aurais rogné la base.
chris.j3
vax a dit:
Oui je comprend mais pour un tour d'entrepointe de 800mm et 1500w je trouve que des portes outils de 12mm c'est un peu juste .
Mon tour :
http://www.dmitaliasrl.com/fr/scheda_prodotto/tour_metaux_cq9332a.php
d'ailleurs ils vendent des outils de 16mm mais ceux que j'avais essayé se trouvaient au dessus du centre .
chris
amurianum
chris.j3 a dit:
sauf que ta tourelle à un centre carré, tu vas avoir un petit souci
chris.j3
amurianum a dit:
chris.j3 a dit:
:oops: Exact, ou avais je la tête. . . bon le problème est résolu plus vite que prévu . . . :sad:
amurianum
moi j'aurais mis une fraise dans le mandrin et là ça devient possible en laissant la tourelle à sa place :wink:
chris.j3
AH oui et je pense que j'en ai des fraises de cette tailles. :)
Je n'y avais pas pensé à cette méthode ... merci
the_bodyguard1
chris.j3 a dit:
Si tu fais cela, regardes bien que ta fraises se trouvent bien centrée par rapport au trou de ta tourelle.
Pour ce qui est de la rigidité, je ne prendrais pas le risque, je préfère raboter un outil que de toucher à la machine et si elle est conçue pour du 12, pq mettre du 16.
Mon tour pouvant accepter du 16 après mesure, j'en ai commandé et fausse joie puisque j'ai dû modifier les outils. Depuis je fais des portes plaquettes maison en 12 et ça me convient très bien!!! Ça ne sert à rien de vouloir être trop gourmand.
petitnicolas
d'accors avec les autres, sur mon 1er tour, un petit chinois, j'avait des outil en 16 et ces les outils que j'avait retoucher, j'avais calculer pour chaque outil ca que je devais enlever et je les avais fraiser ( le 1ere je l'avait sérer dans le 3 mors, calé au comparateur et usiner comme ca ... :axe: )une fois que tu as fait ça, tu as meme plus besoin de mettre des cales, chaque outil est a la bonne hauteur, le bonheur.
l'idée des outil plus gros et pas mauvaise, car meme si tu diminue un peut la hauteur, il reste plus large que les 12 et donc beaucoup plus rigide, donc meilleur finition :-D
Cdt, Nicolas.
ATV325
il ne faut pas oublier que parfois il est intéressant de travailler au dessus où au dessous du centre ... retoucher un élement du tour, pas de retour en arrière, êtes vous sur qu'au niveau rigidité votre tour va le supporter ... usiner un outil et contrôler le.
chris.j3
Bon bien je ferais comme vous dites, j'usinerais mon bareau et ne toucherais pas aux éléments de mon tour :-D
chris.j3
ATV325 a dit:
Par curiosité, pour quelle utilisation à t'on besoin de règler plus haut ou plus bas ?
Merci .
Christophe . . .
JLP92200
Je suis l’heureux possesseur de la machine sur la première photo CQ9332 A de chez Damato et la tourelle fournie d'origine mange sans problème le 16 m/m, et les outils sont centrés avec parfois un léger calage.
chris.j3
JLP92200 a dit:
Je suis surpris, celui que j'avais essayé ne passais pas.
Je vais donc de nouveau en essayé un autre.
chris.
domi.U&M
[glow=red]Mon tour :
http://www.dmitaliasrl.com/fr/scheda_pr ... q9332a.php[/glow]
là, je ne vous comprends plus du tout! ce tour a en standard une tourelle qui passe du 23. d'ailleurs, la photo de la tourelle avec le réglet semble confirmer cette hauteur. que voulez-vous rogner si vous avez la tourelle d'origine? et je ne comprends pas comment du 16 serait trop haut dans une tourelle de 23! il y a un lézard sous tout ça. ça va être difficile de vous conseiller... :sad:
Bilturn
umbez
umbez
umbez
harmful
furynick
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
Bbr
