Rangement des outils : Servante ou support mural ?
  • Auteur de la discussion Khar-t'er
dudu.13
Pour moi les panneaux muraux uniquement pour les outils qu'on se sert tres rarement ,
J'ai eu vu des panneaux où il faut tourner 50 fois sa clé de 13 pour enfin arriver à bien la positionner et la faire tenir en place
INFERNAL, ideal pour maintenir un atelier en gros bordel ,
ou alors etre hyper maniaque , avoir des beaux outils et s'en servir tous les 36 du mois
car quand on est en chantier il faut que les choses se rangent rapidement et facilement ,
Pour moi j'ai opté pour des bacs en bois fait maison ( confinement)
car ceux en plastique sont fragiles
Il sont rangés à hauteur de main , et les clés les plus courantes se retrouvent naturellement en belle ,
je trouve ça très pratique et facile à ranger
vikor
et vos panneaux muraux ,ils sont comment ?
comme cela
facom
Lidl ils sont pas chers du tout , valables pour de l'outillage léger
Facom
barres aimantées Lidl , bien pratique pour les clefs modifiées
Jmr06
J'ai oublié un point important :
Sur le panneau mural, casque antibruit et lunettes de sécu.
Comme ça, toujours à portée de la main.
Le fait de les avoir sous les yeux incite à les utiliser.
Et moi, il me faut ça pour les mettre souvent ...
James17
Bricodep faisait des panneaux pas trop chers (cphili en parle sur son blog) et pratiques... mais ça c’était avant :(
Jmr06
Moi, c'est un panneau en ESB, peint à la va vite en bleu.
Les outils sont tenu par des vis à bois pour aglo. Certains supports en bois adoc, des règles magnétiques Lidl, etc...
Pas cher, pratique, dense (beaucoup d'outils sur la surface,...
Janais été convaincu par les panneaux tout fait proposé pour cet usage, que je trouve bien trop cher et pas plus pratique.
Le Prolls
J'ai un mix des 2, des panneaux OSB fixés au mur et à certains endroits, des grilles métalliques Brico Dépôt sur ces panneaux OSB.
Les grilles sont aisément modulables avec les crochets divers et supports de tournevis.
Si l'outillage change, le changement est rapide.
Cdt.
tekilachat
c'est bien de vouloir prendre des photos, ca m'a obligé de faire un semblant de propre lol
dans les tiroirs des établis, on trouve un seul tiroir avec les coffrets cliquets et sinon dans tous les autres ce sont des vis, des clous, des cosses, des fusibles, des composants electriques ou de plomberies , tout ce qui sert a bricoler mais qui n'est pas de l'outillage quoi ...
ca ce n'est que la partie atelier bricolage, la partie usinage est dans une autre pièce
Marc le Gaulois
pierrelucas
Tekilchat,
Je veux bien une photo de près de ca :wink:
merci.
tekilachat
Tekilchat,
merci.
moi aussi je me demander :mrgreen:
je peux si vous y tenez vraiment mais c'est juste un rotor de compresseur de chambre froide a la verticale, sur lequel j'ai emboité un vieux mandrin et un vieux mano HS
le truc qui ne sert a rien a part faire de la déco et faire parler ceux qui rentrent dans mon garage
tout comme sur des étagères en hauteur j'ai de la vieille déco, vieux bidons, vielles boites, vieilles pièces, piston et vilos de mobs etc
:wink:
orroz
Guest
Servante pour tout ce qui sert beaucoup : clés, douilles, tournevis, cutter, pàc, pinces, graisse, frein filet, nettoyant, scotch etc.
Les outils moins communs (extracteurs, électroportatif etc) sont dans des tiroirs, mais je prévois de mettre un tableau.
Les clés au tableau, j'ai pratiqué : c'est un bon palliatif aux tiroirs à bordel quand on n'a pas la place pour une servante, mais c'est forcément moins pratique.
Exemple 1 : on tient d'une main une durite qui pisse, un écrou prêt à tomber, un ressort en tension... et de l'autre il faut choper l'outil adéquat.
Facile avec la servante près de soi.
Bon courage s'il est au tableau !
Exemple 2 : comme le tableau est loin, on ne raccroche pas chaque outil à chaque fois ; le tableau se dégarnit vite et on ne sait plus où on a posé telle ou telle clé. Temps énorme perdu à chercher (pour ça je suis un spécialiste).
Avec une servante, comme c'est à portée de main, on repose chaque outil...dans/sur la servante. Même posé négligemment en vrac, pas grave, c'est là. Quand on ne trouve plus les choses, on remet de l'ordre dans le tiroir et hop, en 30s tout est revenu à sa place.
Exemple 3 : quand il y a plusieurs zones de travail dans un (grand) atelier... bon là l'intérêt est évident.
Le maximum sur tableau mural
Ça me permet de voir immédiatement s'il ne manque pas quelque chose, par exemple un outil oublié sous le capot d'une voiture.
Bah, une servante n'est pas nécessairement une caisse à foutoir
! On peut aussi y marquer les emplacements des outils dans les tiroirs :wink: (ou acheter directement des inserts faits pour)
Une précision quand même : je parle de vraie servante d'atelier, >1m de haut, tiroirs sur glissières à billes etc.
Les caisses en plastique de 50cm qu'ils osent appeler "servante" en GSB ne sont bonnes qu'à servir de rangement fixe pour les trucs qui servent rarement.
Yoda78
Yoda78
Yoda78
Tristan l'apprenti
Panda24
la bricole 76
la bricole 76
fred 69
fred 69
fred 69
Pierreg60
bernard52
Mimifor
Ubert
