Qui utilise EMC2 et sur quelle machine?
  • Auteur de la discussion horsot
Machine commandée
  • Fraiseuse (d'établie ou une "vraie")
    Votes: 15 42.9%
  • Portique léger (bois,...)
    Votes: 8 22.9%
  • Petite fraiseuse (gravure PCB,...)
    Votes: 8 22.9%
  • Plasma / Laser
    Votes: 1 2.9%
  • Tour
    Votes: 1 2.9%
  • Fil chaud / Electroérosion
    Votes: 0 0.0%
  • Bras robotisé
    Votes: 0 0.0%
  • Hexapodes PKM
    Votes: 0 0.0%
  • Autre
    Votes: 2 5.7%
  • Nombre total d'électeurs
horsot
J'ai vu EMC2 sur quelques photos de CNC/conversion sur ce forum donc je propose un petit sondage (par curiosité). Qui utilise EMC2 sur le forum et sur quelle machine (marque, nombre d'axes, matériaux usinés,...)?
Merci de votre participation
Xavier
Je viens de voter car je n'avais pas vu passer le post... :oops:
J'utilise EMC2 sur une fraiseuse X2 numérisée en 4 axes.
Je débute tout juste et j'ai eu l'assistance sérieuse d'un ami (ancien membre) qui m'a tenu la main (quand ce n'était pas lui qui faisait le boulot en accès VNC-VPN...)
Donc je suis un bille sur EMC2.
Pour le moment, je m'en sert pour faire des avances automatiques en entrant des lignes de Gcode... :oops:
Mais c'est déjà bien pratique... :-D
Je dois encore faire les réglages de Vmax par axe et ajuster les rapports de réduction car j'ai des différences entre cotes entrées et cotes mesurées... :???: (bien que j'ai mis les bon rapports de réduction dans les paramètres.
Sur EMC2 j'ai même une manette de jeu qui pilote les 4 axes... :lol:
Encore un grand merci à cet ami. :smileJap:
xi
J'utilise moi aussi EMC2 qui pilote une vieille fraiseuse charlyrobot 3 axes ; je m'y suis mis il n'y a quelques mois seulement. Pour le moment je n'ai qu'une chose à dire : ce logiciel est vraiment génial : hyper stable, super bien pensé, bien documenté, ... (le tout en open source libre et gratuit en plus).
Je dessine et je génère le gcode sous Linux avec qcad (genre autocad) + dxf2gcode (conversion fichiers autocad -> gcode) et actuellement je suis train de regarder HeeksCAD / HeeksCNC pour faire du vrai usinage 3D
J'usine du laiton, de l'alu et du plastique ... mais je ferai une présentation dans les règles de l'art très prochainement de toute facon !
Fred8
Moi, j'ai voté pour la fraiseuse :)
C'est une Super X3, 3 axes avec option pour un plateau.
Peut-être que çà marchera un jour d'ailleurs :cry:
gerard06190
Et bien voilà !
Emc2 a fait ses premiers tours cet aprés-midi grace au Gecko 540.
Et surtout à vous tous qui m'avez guidés dans mes choix par la lecture de vos posts.
jigour
Bonjour ,
ça y est EMC fonctionne ( presque correctement) ,j'ai fini le cablage de la machine (un portique de fraisage "home made " ) cet après midi , et aussitôt branché l'ordi avec EMC2.
A part quelques petites erreurs dues à mon incompétence , je suis très satifait .
Pus tard dans la soirée je décrirais les quelques point que je n'arrive pas à résoudre sur le post dédié.
Bonne fin de journée
jean
rokag3
Nous on a installé EMC2 sur une lagun mtv2 que nous avons modifié
nous avons quitté mach pas assez constant . nous utilisons les cartes // mais nous allons acheter une messa afin de pouvoir travailler avec une meilleure résolution d'encodeur tout en allant assez vite (actuellement 6 metres/minutes)
J'utilise solidwork2007/solidcam2007 et le preprocessor FANUC c'est le point faible emc2 utilise la norme rs274ngc , pourtant il semble que les utilisateurs emc préférent utiliser FANUC
Nous sommes obligés de faire quelques modifications sur les Gcodes modifiés et je cherche des solutions
http://www.linuxcnc.org/component/optio ... g,english/
J'ai trouvé cela à cette adresse c'est un fanuc GPP pour solidcam 2008 modifié pour emc2 et je vais l'examiner
[spoil]; ; FANUC
@init_post
global string tool_diameter_f
global numeric flag1 flag2 m_feed_flag
; Non GPPL variables
num_user_procs = 1
line_labels = FALSE ; Jump to N...
; GPPL variables
pre_processor = 'FANUC'
numeric_def_f = '5.3'
integer_def_f = '5.0(p)'
gcode_f = '2.0(p)'
mcode_f = '2.0(p)'
xpos_f = '5.3'
ypos_f = '5.3'
zpos_f = '5.3'
feed_f = '4.3(p)'
tool_diameter_f = '5.3/1'
blknum_f = '5.0(p)'
blknum_gen = false
blknum_exist = true
blknum = 1
blknum_delta = 1
blknum_max = 32000
; trace 'all':5
endp
@start_of_file
; before tools definition
{nl, '(',g_file_name, ')'}
{nl, '( MCV-OP )', ' (',DATE ')'}
if rotate_used then
gcode = 69
{nb, 'G'gcode}
endif
if mirror_used then
{nb, 'G50.1 X0 Y0'}
endif
{nb, '(SUBROUTINES: O'first_proc_number, ' .. O'last_proc_number, ')'}
flag2 = 0
endp
@start_program
; after tools definition
{nb, 'G80 G49 G40'}
; call @home_number
endp
@end_program
; {nb, 'M98 P9010'}
{nb, 'M30'}
endp
@end_of_file
{nl, '%'}
endp
@relative_mode
gcode = 91
{nb, 'G'gcode, ' '}
skipline = FALSE
endp
@absolute_mode
gcode = 90
{nb, 'G'gcode, ' '}
skipline = FALSE
endp
@machine_plane
if machine_plane eq XY
gcode = 17
endif
if machine_plane eq YZ
gcode = 18
endif
if machine_plane eq ZX
gcode = 19
endif
{nb, 'G'gcode}
endp
@call_proc
if active(parm1) then
gcode = 65
{nb, 'G'gcode, ' P'label}
{' A'parm1, [' B'parm2], [' C'parm3]}
else
{nb, 'M98 P'label}
endif
if proc_count gt 1 then
{' L'proc_count}
endif
{[' ('message, ')']}
endp
@proc
{nl, 'O'label}
endp
@end_proc
if dely eq 1
{' G64 '}
endif
{nb, 'M99'}
endp
@loop
local integer var_num
var_num = loop_level + 20
{nb, '#', var_num, ' = 0'}
{nb, 'WHILE [#', var_num, ' LT ', loop_count, '] DO ', loop_level}
endp
@end_loop
{nb '#', var_num, ' = #', var_num, ' + 1'}
{nb 'G'home_number}
{nb 'END ', loop_level}
endp
@def_tool
;;; {nb, '(G10 L12 P', (tool_number+50), ' R'tool_offset, ')'}
endp
@rapid_move
{nb}
gcode = 0
if change(gcode) then
{'G'gcode}
else
endif
{[' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
; if flag1 eq 1
; {' S'spin:'5.0(p)',' M03'}
; {nb, 'M08'}
; endif
; flag1 = 0
endp
@line
{nb}
gcode = 1
{'G'gcode}
else
endif
if m_feed_flag eq 1
m_feed_flag = 0
{ ' F'feed}
else
{ [' F'feed]}
endif
endp
@arc
{nb}
if arc_direction eq CCW then
gcode = 3
else ; CW
gcode = 2
endif
{'G'gcode}
else
endif
{[' X'xpos] [' Y'ypos] [' Z'zpos]}
if arc_size eq 360 then
if arc_plane eq XY then
{' I'xcenter_rel, ' J'ycenter_rel}
endif
if arc_plane eq YZ then
{' J'xcenter_rel, ' K'ycenter_rel}
endif
if arc_plane eq ZX then
{' K'xcenter_rel, ' I'ycenter_rel}
endif
else
if arc_size >= 180 then
radius = -radius
endif
{' R'radius}
endif
if m_feed_flag eq 1
m_feed_flag = 0
{ ' F'feed}
else
{ [' F'feed]}
endif
endp
@compensation
if side eq COMP_LEFT then
gcode = 41
endif
if side eq COMP_RIGHT then
gcode = 42
endif
if side eq COMP_OFF then
gcode = 40
endif
{nb, 'G'gcode, ' '}
skipline = FALSE
endp
@delay
gcode = 4
{nb 'G'gcode, ' P'delay_period:integer_def_f}
endp
@change_ref_point
; Given in absolute mode
gcode = 10
{nb, 'G'gcode, 'G91 L2 P'home_number ' X'xhome, ' Y'yhome, ' Z'zhome}
{nb,'G90'}
endp
@home_number
gcode = 53 + home_number
{nb, 'G'gcode}
flag2 = 1
endp
@rotate
; Not exist in FANUC 6M
if rotate_cancel then
gcode = 69
{nb, 'G'gcode}
else
gcode = 68
{nb, 'G'gcode, ' X0 Y0 G91 R'angle}
{nb, 'G90'}
endif
endp
@fourth_axis
gcode = 0
{nb, 'G'gcode, ' A'angle}
endp
@change_tool
if flag2 eq 0
call @home_number
endif
flag2 = 1
local logical save_blknum_gen
; {nb, 'M98 P9011'}
{nb, 'G91 G28 Z0'}
{nb, 'G90'}
; if tool_number gt 20 and tool_number lt 40
; tool_number = (tool_number - 20)
; endif
; if tool_number gt 40 and tool_number lt 60
; tool_number = (tool_number - 40)
; endif
; if tool_number gt 60 and tool_number lt 80
; tool_number = (tool_number - 60)
; endif
{nb, 'M01'}
blknum_gen = true
{nb, 'M6 T'tool_number}
blknum_gen = FALSE
if tool_type eq 0 then
{nb, '( TOOL -'tool_number, '- DRILL DIA 'tool_diameter, ' MM )'}
endif
if tool_type eq 1 then
{nb, '( TOOL -'tool_number, '- ROUGH DIA 'tool_diameter, ' MM )'}
endif
if tool_type eq 2 then
{nb, '(TOOL -'tool_number, '- MILL DIA 'tool_diameter, ' R'corner_radius,' MM )'}
endif
;{nb, 'G90 G00 G40 G'(53 + home_number)}
label = first_user_proc
save_blknum_gen = blknum_gen
;gcode = 43
;{nb, 'G'gcode, ' H'tool_number, ' D'(tool_number+30), ' '}
blknum_gen = save_blknum_gen
xpos = xnext
ypos = ynext
zpos = znext
skipline = FALSE
call @rapid_move
tool_direction = CCW
call @start_tool
if colent eq 0
{nb, 'M8'}
endif
if colent eq 17
{nb, 'M17'}
endif
if colent eq 18
{nb, 'M18'}
endif
endp
@message
{nb, '(', message, ')'}
endp
@drill
call @rapid_move
if drill_type eq drilling then
gcode = 81
endif
if drill_type eq f_drill then
gcode = 82
endif
if drill_type eq peck then
gcode = 83
endif
if drill_type eq tapping then
gcode = 84
endif
if drill_type eq boring then
gcode = 85
endif
if drill_type eq r_boring then
gcode = 86
endif
if drill_type eq f_boring then
gcode = 89
endif
{nb,'M29 S'spin:integer_def_f}
endif
{nb,'G98 G'gcode, ' Z'drill_lower_z, ' R'drill_upper_z}
{' Q'down_step}
endif
if drill_type eq f_drill or drill_type eq tapping then
{' P'delay:integer_def_f}
endif
{' F'feed}
endp
@drill_point
if not first_drill then
{nb, ' ', [' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
endif
endp
@mirror
if mirror_type eq MIRROR_OFF then
{nb, 'G50.1 X0 Y0'}
else
{nb, 'G51.1 '}
if mirror_type eq MIRROR_X then
{'X1 Y0'}
endif
if mirror_type eq MIRROR_Y then
{'X0 Y1'}
endif
if mirror_type eq MIRROR_XY then
{'X1 Y1'}
endif
endif
endp
@end_drill
gcode = 80
{nb, 'G'gcode}
endp
@halt_program
{' M0'}
endp
@round_comp
; NOP
endp
@start_of_job
if dely eq 1
{nb, 'G61'}
endif
; flag1 = 1
endp
@end_of_job
; NOP
endp
@assign_axis
; TBD
endp
; USER DEFINED PROCEDURES
@call_simple_proc
active(message) = FALSE
active(parm1) = FALSE
active(parm2) = FALSE
active(parm3) = FALSE
proc_count = 1
call @call_proc
endp
@start_tool
if tool_direction eq CW then
mcode = 4
else ; CCW
mcode = 3
endif
{' S'spin:integer_def_f, ' M'mcode}
endp
@m_feed_spin
; if tool_direction eq CW then
; mcode = 4
; else ; CCW
; mcode = 3
; endif
; if change(spin)
; {nb,'S'spin:integer_def_f, ' M'mcode}
; endif
m_feed_flag = 1
endp
@stop_tool
; {' M5'}
endp[/spoil]
Edge540
j'utilise EMC2 sur ma TRON+ (portique de fraisage ) en 3 axes actuellement. Je réfléchi pour un 4eme axe rotatif
jipebexx
J'utilise exclusivement emc² sur mon ID-conception, c'est le seul qui ne loupe pas des pas.
Bth
J'utilise EMC2 avec Cnc home made pour faire certain circuits imprimés, beaucoup de temps gagné. J'ai aussi un ensemble XY de 200 x 200 pour faire des perçages et découper des faces avant de coffret. Ce dispositif est monté sur ma Deckel, pour l'axe Z c'est la broche de la machine qui est motorisée.
Nous avons un dispositif de traçage avec 2 moteurs pour faire des essais de trancannage. L'écriture de Gcode est vérifié sur un tube en carton. Je travaille actuellement sur le montage de moteurs pas à pas sur ma fraiseuse Deckel, entrainement par des courroies crantées .
Un seul PC sous LINUX et ça roule.
Dans les cartons une micro rectifieuse cylindrique avec 4 moteurs.
J'ai aussi engagé une discution pour remplacer les moteurs d'une fraiseuse Bridgeport et utiliser LINUX avec des servos.
Que du bonheur avec ce soft.
Bonne journée.
Bth Thierry
speedjf37
J'utilise EMC2 sur 2 mini CNC Portix (restaurées avec des drivers L297 L298 modifiés, il faut que je poste les modifs).
Pour le perçage de PCB ,le fichier Gcode est généré à partir de Kicad que j'ai modifié pour cela.
Je fais aussi de la découpe de PCB par le même procédé.
Il faut que je me familiarise avec une chaîne logicielle CAO CAM EMC2.
Qu'utilisez vous pour générer vos fichier Gcode ?
gerard06190
speedjf37 a dit:
J'utilise Cambam, mais je travail sous Windows, ensuite je renomme le fichier .ng en .ngc pour que EMC2 le comprenne.
Cambam est maintenant disponible avec Linux mais je ne l'ai pas essayé.
En plus c'est Dh42 un membre du forum qui l'a traduit en français et qui répond à nos questions.
Wolfuss
Hello tout le monde.
J'utilise emc2 pour faire fonctionner ma fraiseuse 5axes pour la réalisation d'enceinte acoustique et autre suivant les projets.
fraiseuse home made avec table pneumatique
moteur nema 23
on7mi
Bonjour ,
Je possède une fraiseuse portique cnc "China"qui a une surface de travail de 600 x 320 mm ,je peux faire des pièces alu,bois et des circuit imprimés et j'utilise EMC2.
F6FCO
J'utilise EMC2 avec ma CNC home made et Cambam pour graver des PCB et faire des découpes dans les matériaux légers. Je découvre l'ensemble et ne suis pas encore un moustachu du truc.
Mika2A
DavidH
titi t16
titi t16
jean-jacques
Tristan l'apprenti
Castor24
Castor24
