quels sont ces outils
bonsoir a tous
dans les outils vendus avec mon tour ce trouvent ceux çi
a quoi servent ils et comment s utilisent ils
support 15x15x30
merci de vos réponses
au revoir
phil916
K10 c'est une nuance de carbure qui va très bien sur la fonte donc je
dirais que tu as dans une boite avec ton tour un outil sur lequel va ce double couteau ?
merci de la réponse mais je n ai pas d outil pouvant supporter ce double couteau
quel pourrait etre sa forme
au revoir
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Salut chabercha.
C'est un pour usiner les talons des roues à câble pour des grues portuaires, ou autres, tu fais la gorge avant et après avec cette outil tu fais les talons droite gauche, c'est juste pour gagner du temps de montage d'outil.
ericfk9
proto60
gégé62
Jack bel
bernard52
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Vik'TheBike
Bambi
BertrandG
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Jack bel
