Quel outillage minimum pour un tour ?
  • Auteur de la discussion biduleur34
biduleur34
Mon tour AMC est presque remi en etat de fonctioné, mais malheureusement je ne possede aucun outils.
Quel outillage minimum conseilleé vous pour un aprenti debutant.
Chez otelo ou RC machine vous pouvez me faire une petite liste de course ??
Bricoleur_69
biduleur34 a dit:
Bonjour biduleur34.
Tout d'abord on va essayer de classer
A-les outils de coupe
B-les outils ou appareils de mesure
C-les accessoires .
A-Pour les outils de coupe tu peux t'équiper soit:
1 en outils en Acier Rapide on dit HSS
2 en outils carbure brasés (pour ces deux cas il faudra les affuter)
3 en outils carbure à plaquette amovible ou interchangeable
.............. (lorque elles sont usées).
Dans ces 3 cas il te faut disons :Pour l'extérieur
outil couteau , outil à charioter , outil à gorge, outil à fileter .Le tout à droite .Tu peux rajouter eventuellement un outil à tronçonner de préférence col de cygne à gauche .
Pour l'intérieur :
un outil à aléser dresser , un à aléser à 45° , et un outil à fileter.
B- pour les instruments de mesure un pied à coulise 0-200mm au 1/50ème
un jeu de micromètre d'extérieur 0-25, 25-50 , etc .
C- Pour les accéssoires , des forets à center Ø8mm , une pointe tournante, des cones morse suivant les forets coniqies que tu acheteras etc...
Et j'en oublie beaucoup , mais pour débuter n'achète que le strict minimun et ensuite au fur et à mesure.Regarde sur ce forum dans la section ventes ... :-D
Mais tu auras d'autres avis surtout de ceux qui ont débuté avec rien.
Par contre tu as un très bon tour , AMC j'aime bien
Bon ap
Daniel
Anonymous
Guest
Bonjour, :-D
Pour "compléter" ce que dit Bricoleur_69 et qui me semble clair, il faut que tu définisse les matières que tu vas usiner pour choisir la qualité de tes outils de coupe :wink:
En oubliant pas que qui peut le plus peut le moins :!:
cordialement,
Alproc :drinkers:
coredump
Et le comparateur a levier et son support! un indispensable dans l'atelier...
STUB37
pour compléter les conseils avisés du dessus le porte outils de ton AMC doit normalement être parfait pour les outils à corps carré de 16 X 16.
cordialement
stub37
biduleur34
Ok, merci
Otelo ou RC machine ? dans les deux cas c'est du chinoi !! non ??
je pense qu'il faut metre le prix dans un comparateur + support magnetique..
Pour l'outillage je pense prendre de l'outil avec des plaquettes.
Pouvez vous m'eclairé un peu la dessus ?
biduleur34
Je commence a y voir un peu plus clair.
Concernant l'outillage que je vait acheté, j'aimerai si c'est possible acheté de l'outillage a plaquette amovible, je le sent pas trop l'affutage.
Le top serai de trouver un kit de plusieur outils avec la meme reference de plaquette, ou minimum de plaquette differente afin de ne pas avoir 10000 reference de consomable.
des idees ?
biduleur34
merci je vient de jeter un oeil a tout ça...
mais pourquoi les tarif sont t'il si different:
par exemple:
entre ce kit RCPT147 et celui ci RCPT16/7 . toujours chez RC machine.
jcma
Je pense que la finition des porte outils n'est pas la meme. Les moins chers sont les versions "economiques". Meme en etant plus cher, on retrouve ce gros ecart de prix entre les versions chez Sidermeca : http://www.sidermeca.com/index.php?cPath=214_314_157&osCsid=15f4fce2212bbb159e34929479944a22
Il y a aussi Chronos Ltd en Angleterre : http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Chronos_Catalogue_Glanze_Indexable_Lathe_Tools_77.html. L'equivalent du RCPT167 coute £130.17 (141,525 EUR) hors frais de port (ou celui-ci http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Glanze_Boxed_Sets_of_CCMT_Turning_Tools.html a £107.66 (117,111 EUR). Ce sont des gens serieux, j'ai deja commandé chez eux
Il
Jean-Charles
sapete1
N'oublie pas un mandrin en CM2 ou CM3 pour percer à l' aide de la contre pointe , auto serrant ou pas.
Bonne soirée A+
sapete1
biduleur34
Si je me prend un multifix type E, je peu prendre le porte outil pour mandrin Cm3, c'est quoi alors la difference avec l'utilisation de la contre pointe ?
Avec la contre pointe on est systematiquement au centre ?? et avec le porte outil multifix il faut regler les deux axes pour etre pile au centre.
c'est ça ?
pareil pour l'outil a tronçoné il vaut mieu le porte lame multifix ou un outils pour porte outils standard ??
biduleur34
Quel est la difference entre un outils a droite et un outils a gauche ?? lequel faut t'il choisir ?
jcma
Un outil a droite permet generalement de charioter en allant vers le mandrin (De la droite vers la gauche). Un outil a gauche permet de dresser une face ou de charioter ver la poupée mobile. Ces regles ne sont immuables, on peut aussi utiliser un couteau coudé a droite pour dresser une face.
Pour generaliser, c'est la direction de l'avance qui vas determiner le type d'outil. Il faut que l'arete tranchante se deplace dans la meme direction que l'avance (je ne sais pas si je suis clair).
Pour ma part j'utilise principalement un outil droit a charioter a droite (Je fait principalement des epaulements) et un outil droit a charioter a gauche pour dresser les faces. Mais il m'arrive d'utiliser les autres, pour faire des chanfreins par exemple.
Attention au terme droite et gauche, on se fait avoir quand on est debutant. Si on regarde l'outil la tete en bas, un outil a droite a une arete de coupe vers la droite, par contre il est fait pour couper en le deplacant vers la gauche.
Jean-Charles
biduleur34
Ok, donc quand on di un outils a droite, ça veut dire a droite par rapport a la piece a usiné qui ce trouve a la gauche de l'outil.
donc un outils a droite, est fait pour usiné en allant vers la gauche et un outils a gauche pour usiné vers la droite.
c'est ça ?
jcma
Oui, c'est exact.
Voici un lien interessant ou on trouve des exemples : http://www.greenstone.org/greenston...&dt=&ec=&et=&p.a=b&p.s=ClassifierBrowse&p.sa=. La plupart des illustrations sont tirées d'un livre "Guide pratique de l'usinage. 2 - Tournage" chez Hachette. On le trouve tres facilement et il m'a été tres utile pour debuter (Je ne connaissais pas encore ce forum a l'epoque).
PS:
J'ai retrouve une image de l'orientation des outils.
Jean-Charles
mexfi571
Si vous avez besoin de porte outil tour extérieur, barre alésage ou rainurage, nous les produisons au qualité top. Nos tarifs sont très compétitifs. Si vous commandez en groupe, nous faisons une réduction à partir de %23.
MBC France - http://www.porteoutilmachine.com
metalux
sans oublier l'indispensable si on veux garder tout ses doigts
l'outil pour dégager les copeaux lors de l'usinage
un simple manche de lime ou tu auras pris soin d'y adapter une fine tige metalique rigide et courbée a son bout ( un peu comme le Cpt Crochet )
Vik'TheBike
Bambi
Restauration Tour AMC P200
Papy54
mmikee02
mmikee02
metalux
fred16
fred16
JLuc69
JLuc69
Nolandu45340
Nolandu45340
bernard52
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Comex007
caramel
