Pierre-Yves
- 4 Sept 2013
- 1 065
- Belgique
Comme indiqué dans un autre sujet (https://www.usinages.com/threads/restauration-scie-momac-250.113400/), je commence la restauration d'une scie alternative.
Voici la plaque signalétique du moteur qui l'équipe:
Puisque le rapport des vitesses n'est pas 2, j'en déduis qu'il ne s'agit pas d'un moteur dahlander, mais bien d'un moteur à 2 enroulements distincts. Est-ce que cette déduction est correcte?
Ensuite, j'observe qu'en petite vitesse, la puissance du moteur est de 1.2HP (0.9kW), tandis qu'en grande vitesse elle est de 1.5HP (1.1kW). Cela semble coller avec l'idée qu'il s'agit d'enroulements distincts.
Du coup, j'imagine qu'il faut prévoir 2 protections distinctes et dimensionnées chacune en fonction des caractéristiques du moteur dans la vitesse concernée. En gros, un peu comme si on avait 2 moteurs différents à protéger, et on active soit l'un, soit l'autre. Est-ce que c'est correct?
Sinon, quelle est la pratique? Quelle est la "bonne" manière de faire? Je dois recréer complètement un coffret pour cette machine, donc tout est possible. J'aimerais faire les choses correctement et dans les règles de l'art...
Merci d'avance!
Py
Merci d'avance!
Py
