Nico91
Bonjour tout les monde.
J'aurais besoin de vos lumières et comme ici il y en a pas mal ça va m'aider franchement.
Ce n'est pas vraiment de l'usinage mais c'est du bricolage quand même
Je suis en train de me bricoler une cuve qui va contenir de l'eau et pour contrôler le niveau d'eau j'utilise un capteur qui va mesurer la pression de l'eau sur la colonne d'air enfermé dans le tube qui mène au capteur (voir schéma). Bon jusque là tout beigne, sauf, et oui ça ne pouvait pas se passer sans accrocs après une journée complète la colonne d'air dans le tube diminue et donc la colonne d'eau monte (le niveau dans la cuve est parfaitement stable). Bon je me suis dit que la pression atmosphérique jouait un rôle là dedans. J'ai donc opté pour un capteur de pression différentiel, mais rien n'y fait au fur et à mesure des jours la pression dans colonne d'air diminue inexorablement.
En faisant travailler mes neurones je me suis dit que je devais avoir une quantité de l'oxygène présent dans l'air qui devais finir par se dissoudre dans l'eau et donc forcément faire diminuer cette pression!!! qu'en pensez vous ? Comment vous feriez pour mesurer cette colonne d'eau avec un capteur de pression, sachant qu'au final et va être monté à 85°C
