Problème sableuse
  • Auteur de la discussion Rafou6033
Rafou6033
Bonjour à tous, j'ai reçu aujourd'hui mon nouveau compresseur, un Feidler (100l, 3cv, 369l/min) pour accompagner ma sableuse et en changement de mon antique 50l.
Le problème que j'avais alors était que je ne pouvais sabler que quelques secondes ou bien par petits à coups. Étant persuadé d'après les conseils que j'ai reçu, j'ai changé mon compresseur mais je rencontre le même problème... (et PAF 350€)
Cela pourrait-il venir de mon pistolet ? De ma prise de sable ? De mon sable (rugos)?
Merci d'avance
Rafou
kawah2
c'est exactement le même problème? pas quelques secondes de plus? la même pression dans la cuve pour les 2? le débit du petit?
uelbud
Guest
avec 100 lt 8 b tu devrais fonctionné environ 1 m environ sans soucis puis le compresseur va tourné en continue
si tu à le matériel adapté le pressostat du pistolet à 3/4 bar une buse de 4/5 mm ça dois fonctionné .........diametre intérieur du tuau air dois etre mini 6 mm
sinon photo et descriptif pour pouvoir répondre correctement
schum22
Perso avec le genre de pistolet que tu as montré dans ton précédent sujet je n'ai jamais eu de bon résultats, c'est juste bon à faire des bricoles.
Depuis que j'ai une sableuse à pression plus de soucis.
Rafou6033
Je suis mauvaise langue, il est vrai que j'ai quelques secondes de plus mais ça reste peu... Je n'ai aucune idée des caractéristiques de l'ancien compresseur, il datait de 1988 (j'ai réessayé aujourd'hui avec la sableuse, il vient de me claquer entre les pates). Je vous ferai des photos demain
42000Stéphane
Bonsoir.
Une sableuse, c'est très gourmand en air.
Au boulot, y en a une avec buse de 6mm. En consommation, y parle de 6 á 800 litres/min de mémoire
coredump
Et aussi important que le diamètre de la buse c'est le diamètre de l'injecteur d'air.
J'ai un pistolet de sablage qui a un injecteur de 1,5mm qui du coup consomme moins qu'un avec un injecteur de 2mm courrament rencontré.
Le soucis c'est que la buse est en acier et donc inutilisable avec des abrasifs 'dur'.
uelbud
Guest
en principe les buse et gicleur sont appairé avec le pistolet les version gros volume pareille
tous comme le diamétre des buse avec le média qu'il soit dur ou friable c'est le .....diamètre ......qui compte
le sablage comme cité et gourmand en volume en pression entre 4 et 6 bar
OJN
Je m'adresse aux spécialistes car malgré tout ça rigole pas comme on dit. Afin d'amortir les frais du nouveau compresseur acheté, serait il possible de raccorder l'ancien 50l sur le 100l via un tuyau d'air comprimé (ça c'est possible) puis de démarrer les 2 compresseurs en même temps ? Profiterait on ainsi d'une "cuve virtuelle" de 150l et d'un débit d'air de 400 litres voir plus ? Cela nécessiterait bien sûr de tarer précisément les 2 pressostats afin que les 2 compresseurs tournent ensemble. Je pose la question car je me retrouve un peu dans la même situation.
Avis aux spécialistes !
kawah2
oui, c'est possible, même pas besoin de tarer "précisement " les pressostats, car ça ne suffira surement pas malgré tout :wink:
OJN
Ça donnera un bon boost tout de même je pense. Le mieux serait d'introduire une cuve tampon sur laquelle les 2 compresseurs viennent se brancher et de laquelle par un tuyau vers la sableuse.
2 compresseurs...ou plus si on prend ceux des voisins :mrgreen:
A force d'additionner les compresseurs 100l de débit on arrivera bien a faire quelque chose de convenable faut juste penser aux protections auditives :smt043
el patenteux
slk
philippe36200
philippe36200
bru42
osiver
osiver
echoorg
