Probleme nettoyeur EHP 1660
  • Auteur de la discussion coquillette
coquillette
J'ai un souci avec mon nettoyeur EHP 1660 RIOBY
Il se met en securité …
J'ai désossé la bête afin d'y voir plus clair..
Le moteur et les pistons tournent bien
au demontage ,j'ai vu qu'il y avait un truc en caoutchouc (au bout du petit tournevis ) c'est un petit joint torique qui vient se positionner au milieu des trois pistons (photo du bas) je ne vois pas a quoi il sert et ne vois pas de "trou" entre ces pistons ..
Je ne trouve pas d'eclate assez explicite pour m'indiquer a quoi sert ce joint..
Je suppose qu'il n'est pas la pour faire "joli".. mais qu'il a une fonction bien précise (peut etre la cause du non fonctionnement du nettoyeur)
Peut etre pourrez vous me venir en aide …:)
Merci Jean Paul :drinkers:
champimatic
Qu'appelle tu mise en sécurité ? Au démarrage ou après un certain temps de fonctionnement...
coquillette
Il se met en securité 30 seconde apres fonctionnement …
j'ai nettoyé filtre, soufflé dans les tubes … rien de mieux !!
Il y a un petit contacteur dans le bas de l'appareil qui met en securité ,mais le poussoir est bloqué alors ce n'est pas lui qui joue..
JP :drinkers:
Ce n'est pas le système qui coupe le moteur quand la poignée est relâchée ? et qui peut donc gêner le fonctionnement normal.
A+Bernard
coquillette
Bonsoir merci pour vos reponses
Je vais essayer de voir un ami qui travaille dans un SAV difficile d'expliquer par mail interposé
Je vous dirai ce qu'il m'a dit .
Il semblerait que beaucoup de nettoyeurs soient victimes du calcaire ce qui use les joints..:) ce qui ne doit pas etre le cas ici
J'espere qu'il va refonctionner il n'a pas beaucoup servi
champimatic
C'est peut etre un thermique qui coupe.
freddy007
furynick
aunath
laurent du beausset
pinou29
pinou29
hozut
hozut
Papy54
Papy54
bruce85
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
MRG-NK
francois3
Restauration Tour Pinacho A-180-P
fred 69
fred 69
ingenieu59
ingenieu59
