Résolu problème distributeur pelle rétro
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
voila jais un problème avec ma pelle rétro faucheux gp25 :sad:
jais du brancher un ou plusieurs flexibles qui sont à droite et à gauche du distributeur a envers
il y a trois tuyaux
il y a un tuyau pour arriver huile de la pompe
un tuyau de retour à la cuve
et un tuyau qui fait le pont entre le distributeur de la pelle rétro et qui alimentent la fourche avent en huile
le problème et que quand je démarre le tracteur tout va bien quand je lève la fourche tout va bien mes si je veux faire fonctionner le bras arriéré le tracteur cale
alors je pense que jais inversait un de ces tuyaux-là
la pelle retro et une faucheux GP25 avec un distributeur
REXROTH SIGMA
A1 142369 000
si quelqu'un a des infos je suis preneur
caramel
