Pelle retro fabrication maison
Discussion dans 'Divers' créé par Titou16, 4 Novembre 2012.
  1. Titou16
    Titou16 Ouvrier
    442
    Inscrit:
    1 Février 2009
    Localité:
    Charente
    Je suis plus connu dans la section modélisme pour mes moteurs Stirling. Mais il m'arrive de travailler à plus grosse échelle.
    Ca faisait longtemps que j'avais le projet de fabriquer une pelle retro attelable derrière un tracteur agricole. Mais ce qui m’arrêtait à chaque fois c'était le prix de l'hydraulique et dans une moindre mesure le prix de la découpe au plasma chez le chaudronnier du coin. Et puis un jour je suis tombé sur une annonce d'une société française qui vend des pelles en kit complet à monter soit même pour 1500€. Sur le coup j'ai été tenté mais j'ai réalisé qu'elle ne correspondait pas à mon besoin car la hauteur sous godet replié était insuffisante pour pouvoir charger ma remorque. De plus elle me paraissait beaucoup trop légère pour le type de terrain qu'on rencontre par chez moi (ceci dit cet outils et conçu pour les micro tracteur). Enfin l'amplitude angulaire du godet était bien trop faible à mon goût du fait de l'absence de compas. J'ai alors pu m'arranger avec cette société pour ne leur acheter que l'hydraulique, le châssis et le siège. J'ai ensuite conçu tout le reste puis confié la découpe des tôles à une boite de découpe laser (qui au passage fait un boulot d'enfer pour un tarif plus que raisonnable).
    Voici donc ce que j'ai acheté à la société de vente kit :
    [​IMG]
    Et voici les pièces conception maison que j'ai fait découper au laser.
    [​IMG]
    J'ai usiné en parallèle les entretoises qui relient les tôle des bras.
    [​IMG]
    Puis soudage des divers éléments (ici le chassis qui bien que faisant parti du kit d'origine a subi quelques modifs) et l'embase tournante.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Usinage de la lame en creusabro du godet de 30 puis soudage :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Puis assemblage à blanc de tous les éléments pour s'assurer que tout vas bien avant peinture
    [​IMG]
    Assemblage final après peinture (le rouge ne me plaisait pas finalement, j'ai tout repeins en jaune) :
    [​IMG]
    Et puis assemblage de l'hydraulique et premiers essais :
    Ce premier essai bien que plutot encourageant ne m'a pas satisfait. Trop lent (J'ai oublié de dire que j'ai mis des vérins 2 fois plus puissant ceux que j'avais eu dans le kit. Du coup la pompe présentait un débit trop faible), trop peu puissant, l'impossibilité de faire des mouvements simultanés(distri montés en série) et les flexibles qui se baladaient partout, tous ces points m'ont paru devoir être améliorés. Le premier point pouvait être résolu grace à une pompe de débit plus élevé. La force nsuffisante des vérins venait de ce que le limiteur de pression était tarés à 120bars. Retarés à 180 bars (mais c'est trop, la pompe est en souffrance). Je vais le contenter de 160. troisième points, la simultanéité des mouvements peut être obtenu à l'aide d'une double pompe qui est actuellement en cours de montage de même que le remplacement des flexibles par du rigide partout ou cela est possible.
    Au programme pour le suite, un attelage rapide des outils pour les autres godets (godets de 45 et de 100, la dents de derochage et un crochet de levage). Les godets pourront en outre être attelés dans les deux sens (creusage et chargement).
  2. alex18
    alex18 Compagnon
    615
    Inscrit:
    30 Septembre 2012
    très beau rien a redire hormis un petit détail tes dents de godet tu aurais du les faire démontable car se sont des pièces d'usure donc en monobloc...
  3. papi mousot
    papi mousot Compagnon
    754
    Inscrit:
    2 Décembre 2006
    Localité:
    Près de Coulommiers
    Bonsoir à tous
    Bravo pour ce travail . :smt023
    A tu copié les plans où est tu partie d'une page blanche ?
    Peut tu nous dire le prix de reviens global ?
    Salutations cordiales, olivier
  4. Titou16
    Titou16 Ouvrier
    442
    Inscrit:
    1 Février 2009
    Localité:
    Charente
    Oui, un copain m'a dit la même chose. ce sera le cas sur le godet de 45. L'acier utilisé est du creusabro, utilisé pour faire les lames de godet. J'ai fait comme ça car j'ai eu le creusabro gratos, mais vu comme j'ai galéré pour l'usiner (avec des fraises à plaquettes carbure pourtant), je recommencerai pas.
  5. Titou16
    Titou16 Ouvrier
    442
    Inscrit:
    1 Février 2009
    Localité:
    Charente
    Le bras, l'avant bras, l'embase tournante et le compas sont de ma propre conception. Par rapport au kit, mes bras sont plus longs et de formes différentes. La course du vérin entre bras et av bras et supérieure. Le diamètre d'alésage de tous mes vérins est de 70mm alors que ceux du kit sont de 50mm. Seul le chassis est (presque) identique à celui du kit.
    Au final la hauteur maximale de levée sous godet replié est de 2,15 mètres (1,6m pour le kit), et la force d'arrachement est 2,5x supérieure.
    Pour le prix de reviens j'en suis approximativement à 2000€. Avant de lancer la découpe des tôles, j'ai validé ma conception par un simu par élément fini dans un cas particulièrement défavorable (je précise que je suis concepteur en méca de métier) :
    [​IMG]
    On voit que seul le chassis souffre un peu. Je précise que mes bras sont S355NL alors que les éléments du chassis sont probablement en S235. Sur l'echelle de contrainte, le rouge correspond à 255Mpa. Aucune zone n'atteint cette valeur donc aucun soucis
  6. Titou16
    Titou16 Ouvrier
    442
    Inscrit:
    1 Février 2009
    Localité:
    Charente
    creusabro :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww2.sandvik.com%2Fsandvik%2F0140%2Finternet%2Fse01261.nsf%2F53D6A9132C61E8E0CA256C8D00099A7E%2F%24file%2FSandvikCreusabro8000.pdf%3FOpenElement&ei=5dmWUJzkI-jZ0QX4nIBA&usg=AFQjCNHEQq17MfAbebKFa-HEPC54oSFwhA
    Je ne peux pas mettre les plan dispo car le chassis n'est pas de ma conception. Il appartient a la société qui fabrique les kit. Pour le reste de la machine je pourrais, bien sûr mais à quoi servirait les bras seuls? Cependant cette pelle souffre d'un gros inconvénient, c'est quelle n'est pas déportable. J'ai commencé a concevoir un châssis maison pour y remédier mais là, il sera difficile de rester dans des prix raisonnable.
    Il se peut qu'un de ces jour je vende cette pelle pour en fabriquer une plus puissante et déportable. Cette fois elle sera entièrement conçu par mes soins donc là je pourrais mettre les plans dispo.
  7. Titou16
    Titou16 Ouvrier
    442
    Inscrit:
    1 Février 2009
    Localité:
    Charente
  8. snac
    snac Compagnon
    532
    Inscrit:
    3 Septembre 2007
    Localité:
    PA 64
    j'ai vu cette retro pelle sur lbc en vente et j'ai suivi sur leur cite. l existe d'autre modelé.
    par contre leur notice est sur le site alors ,avec un peu de retro ingenering .................
    enfin ,pour ton ouvrage voila un bien beau boulot. en jaune j'aime mieux :smt002
    snac
  9. Titou16
    Titou16 Ouvrier
    442
    Inscrit:
    1 Février 2009
    Localité:
    Charente
    Attention, petit rectificatif, la pelle que tu as vu sur leur site n'est pas la même que la mienne. Il ne faudrait pas que ceux qui voient ce fil s'imagine qu'ils auront l'équivalent de ma pelle s'il commande leur kit. Comme je l'ai dit plus haut, mon point de départ a été leur pelle effectivement de laquelle je n'ai pris que le châssis. Tout le reste est différent bien que ressemblant car j'ai adopté la même architecture. Le bras de ma pelle est 15% plus long et l'avant bras plus de 30% plus long. Les courses et alésages des vérins sont supérieures. Les amplitudes angulaires sont supérieures également. L'amplitude du godet notamment est 50% plus importante. Au final ma pelle est près de 3x plus puissante que celle de ce fabricant. Il n'a pour l'instant qu'un seul modèle de pelle retro et il fait également des micro pelles. Tout ça à des prix imbattables et pourtant c'est du made in France (sauf les composants hydro, évidemment, à ce prix). Ils sont plein d'idées, je pense qu'on a pas fini d'en entendre parler.
    Mais revenons à ma pelle, j'ai terminé l'évolution dont j'ai parlé plus haut et voici une petite vidéo du résultat. C'est déjà bien plus performant. Prochaine étape mise en place de distributeurs progressifs.
    Autre sujet, pour ceux qui veulent aider les gars de Florange et se manifester pour le maintien des hauts fourneaux, apportez leur votre soutien en signant la pétition sur le site : http://www.travaillerencore.fr/
  10. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 862
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Superbe travail dis donc :shock: , bravo :smt023 , par contre ton terrain à l'air assez dur quant même, et ça fonctionne bien
  11. Titou16
    Titou16 Ouvrier
    442
    Inscrit:
    1 Février 2009
    Localité:
    Charente
    Merci.
    Oui le terrain par ici est très dur. Passé une couche de terre qui varie de 20 à 60 cms, on tombe sur des strates de calcaire. Je suis d'ailleurs entouré de carrière de calcaire.
    Avec cette évolution ça commence à marcher fort. Et j'ai encore de la marge je suis pas à pression maxi. Là je vais attaquer la réalisation des gros godets et de la dent de dérochage qui fonctionneront avec le système de changement rapide des outils. Au printemps je serai prêt pour attaquer les travaux.
  12. patduf33
    11 862
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
  13. lion10
    lion10 Compagnon
    3 588
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Et bien c'est là une étude qui me semble faite dans les règles de l'art avec simulation essai et gestion des évolutions.
    Bravo.
    Sur la vidéo on voit le tracteur reculer, mais à défaut d'un plus gros vous pourriez peut être adapter un système de pieds stabilisateur montés sur vérins à l'avant du tracteur, si les semelles sont grosses elles ne glisseraient pas sur le terrain et renforceraient l'adhérence du tracteur qui a pour l'instant des petites roues.
    cdlt lion10
  14. Titou16
    Titou16 Ouvrier
    442
    Inscrit:
    1 Février 2009
    Localité:
    Charente
    Oui, ce tracteur est un peu léger en terme de poids. Coté puissance il est largement assez puissant. Le problème surtout c'est que si l'arrière est délesté par l'effort de creusement, il ne porte plus que sur les roues avant et comme celles ci sont folles il n'y a plus rien pour le retenir. C'est pourquoi un 4x4 serait mieux. J'en ai un autre avec un chargeur double effet. Là ce sera mieux car il suffira de planter le godet du chargeur pour bien bloquer le tracteur.
  15. Titou16
    Titou16 Ouvrier
    442
    Inscrit:
    1 Février 2009
    Localité:
    Charente
    Oui c'est une bonne idée. Je n'y avais pas pensé. Et en plus j'ai tout ce qu'il faut pour le faire.
Chargement...
Articles en relation
  1. Titou16
    Réponses:
    Affichages:
    783
  2. ferdi26
    Réponses:
    Affichages:
    28 660
  3. anthonybef
    Réponses:
    Affichages:
    5 216
  4. Albert le reveur
    Réponses:
    86
    Affichages:
    8 450
  5. bigeye
    Réponses:
    Affichages:
    1 467
Partager cette page
