Problème avec montage d'un variateur TRI
  • Auteur de la discussion 141.R.1944
141.R.1944
J'ai acheté un nouveau tour, et l'ai modifié en conséquence pour l'utilisé soit en usinage conventionnel, avec les commandes d'origines, soit en Tour à commande numérique.
Le problème se situe au niveau de la commutation du variateur.
Un schéma valant mieux qu'en long discourt d'explications, je joint le plan.
En conventionnel, pas de problème, par contre, quand je passe en mode CN, dés que je met la tension sur le variateur, cela fait disjoncter toute la chaîne de protection, jusqu'au disjoncteur principal ! Quel pourrait être le problème ? sachant que tout à été respecté, et que ce n'est pas le premier variateur que je monte.
slouptoouut
collectionneur ...de locomotives :wink::?:
Bon, pour en venir "au vif du sujet" le schéma est vraiment trop partiel pour pouvoir juger :???:
(il faudrai le schéma complet de la machine, ou au minimum le schéma complet de puissance et de commande du variateur avec tout son environnements, filtre secteur ou filtre moteur si il y en a un , boutons de commande, potar de consigne vitesse ou carte de sortie CN donnant la consigne, etc ...)
sloup
lusi
Le moteur originale est alimenté par 2 relais soit celui pour le sens normal soit celui sens inverse.
evt il y a le probleme la.
Tu es sur tri ou mono? Le neutre n'est normalement pas branché sur le schéma trouvé sur le net.
Bonne chance
osiver
Il y a plusieurs points qui ne me semblent pas clairs surtout comme dit au-dessus avec un schéma aussi partiel
- est-ce que le variateur est aussi utilisé en mode conventionnel ?
- comment commandez-vous ces relais ?
- est-ce que vous avez essayé ce variateur, tout seul ?
- est-ce que la ligne est protégée par différentiel 30mA ?
141.R.1944
Bonjour, je vais essayer le variateur avec le moteur en direct.
Pour votre savoir, j'ai trois autres machines équipé de variateur., et le disjoncteur EDF est un 500 Ma Triphasé.
Ci-joint le schéma des commandes, et le schéma de puissance original. Alimentation du variateur, a travers la chaîne K3 / K4 et le moteur en K5.
Je devrais pouvoir essayer le variateur et son moteur encore aujourd'hui; je pense.
A vous lire, cordialement.
141.R.1944
Bonsoir a tous,
Vous cassez pas la nénette, j'ai trouvé ! en direct PAS Mieux!
Pour en avoir le coeur net; j'ai démonté, il est tout neuf, mais je vais voir avec le fournisseur, je vais faire une photo, IL Y AVAIT une vis qui n'avait rien a faire, coincée, on ne sait comment sur 2 bornes du pont redresseur, et une patte d'un Triac ou autre je ne sais pas mais le beau feu d'artifice et tout les disjnoncteurs ! ! ! ! ! !
Voila le problème et résolu, Belle Fabrication. . . mais le sérieux, cema manque drôlement ?????
Allez cordialement à vous.
P.S. je ne sais pas si je vais reessayez, mon coeur à ce rytme, il va flancher . . . .
osiver
Ouais, ça peut y faire pour le feu d’artifice ! :smt013
C'est pour ce genre de problème que je demandais si le variateur avait été essayé seul.
Pas la peine de le connecter à un montage complexe, où on aura du mal à savoir qui fait quoi, avant d'avoir testé isolément au moins les principaux éléments. :wink:
denis68
hydroxy88
sevictus
sevictus
verbalinsurection
verbalinsurection
verbalinsurection
