Jeansimon
Bonjour a tous,
j ai acheté un variateur hy 04d043b( 380v triphasé,4kw) pour mon combiné bois dugue de 2,2kw par fonction .Lorsque j' ai arreté par la touche stop sur l interface clavier ,au moment de la déceleration celui ci (le vario) a flashé et m'a fait déclenché le disjoncteur principal de la maison..evidemment il est MORT?plus d'afficheur,plus RIEN.Je suis en cours de discussion avec les chinois pour un retour (53euro vers la chine,un tiers du prix?IL ME PROPOSE UNE PRISE EN CHARGE)Je vous donne les parametres que j'avais mis ,cela pour les connaisseurs savants que je sollicite:(de mémoire) pd 003,004,004 tous a 50hz...pd 008maxi voltage 380;.. pd 014 accel..6s....pd 015 :decel 3s...pd 141:380v....pd 142 :5,5 a...pd 143 02...pd 144:2860t...aucun autre parametre modifié..déja lors des premiers essais j 'avais constaté que la décelération n était pas efficace ,l'ayant passé a 8 secondes (pareillement inefficace) dans un premier temps et ensuite a 3 secondes et puis boum.VOS AVIS SVP ...Est ce donc ce dernier parametre qui a fait explosé ce matériel?avez vous eu le cas d'une telle infortune et donc comment cela s'est terminé (remboursement,échange du matos,renvoi..etc..).Mon paiement a été fait par paypal...Je précise que les branchements etaient corrects (3 phases sur l'entrée secteur, u,v,w vers moteur)..Fallait il mettre une résistance de freinage,j 'ai lu ici ou là que ces trucs chinois etaient dépourvus de ces circuits..je pense que ce vario a pété car il n'a pu encaisser l 'inertie de la scie devenue générateur..j'attend avec impatience vos appréciations
