probleme avec casque speedglass
  • Auteur de la discussion baloo01
baloo01
bonjours a tous. j'ai un casque a soude speed glass et je l'ai laisse dans mon atelier.
je coir qu'il a prit froid car il ne veut plus s'alumer
je l'ai laisse se chauffe a cote de mon poele dans mon salon et la sa me marque que sa va. je soude il detecte 1 point et apres fini il ne change pas
il me marque low battery: je suppose donc que la pile est morte mais ou se trouve t elle?
il n'y a pas de "panneau solaire" dessus
schulz
Re: probleme sppedglass
Bonsoir.
Ne cherchez pas plus loin, c'est effectivement la pile qui est HS. En générale ce sont des piles boutons (souvent CR2032) mais pas toujours...
Selon le modèle de votre cagoule nous serons plus à même de vous aider.
baloo01
je sais que c'est 91 puis que sais plus quoi V
edit c'est le 9002V
elle se trouve ou?
j'ai recu se casque de mon voisin et je sais pas ou il la acheter.
sa vaut combien se genre de casque?
j.f.
Les piles, tu les sors, et tu vas avec chez le buraliste du coin :wink:
schulz
Logiquement elles se trouvent dans la cellule, elle doit se dé clipser.
j.f.
Ah ok, je croyais que tu ne savais pas où en trouver.
Tu enlèves le plastique frontal. Ensuite tu déclipses la cellule. Là, si c'est comme sur le mien, tu trouves deux fentes (en bas). Ce sont des tiroirs. Tu tires dessus, et tu tombes sur une pile CR2032. Une de chaque côté.
baloo01
ha j'ai trouver les pile grace a toi JF
sa se trouve courament se type de piles?
j.f.
Même chez le buraliste, je te dis !
Les 2032, ce sont peut-être les plus courantes avec les 2016.
michto
Bjr
J'ai aussi un casque speedclass, pour le moment il est neuf donc pas de problème. Mais c'est un casque avec une cellule solaire pour l'alimentation.
Ma question : est ce qui il y aussi des piles dedans et sont elles remplaçable.
Merci à ceux qui savent
Michel
baloo01
voila remplace et c'etait bien les piles
sa m'apprendra a le laisse dans le froid
j'ai remit des cr2032 au lithium sa change des normal?
PHANOU59380
gaston83
KITE
HenriIV
HenriIV
RzO
coredump
coredump
^BOU^
^BOU^
^BOU^
KZOURI
simon74
simon74
PL50
manum01
