presse à vis pour huile
  • Auteur de la discussion springer
springer
bonsoir l'un d'entre vous aurait-il fait une presse à vis pour oléagineux ?
si oui puis-je avoir des tuyaux ?
Merci.
tranquille
J'en ai une petite pour les noix, mais ce n'est pas moi qui l'ai faite, elle fonctionne bien
petit_lulu
salut,
j'ai un client qui a une reinartz AP14 et qui passe du tournesol principalement.
attention, comme on dit: chacun son metier.
car c'est un metier le pressage, il y a beaucoup de parametres en jeu et le post-traitement est important egalement, filtration, winterisation, ...
dans le pressage, la temperature, la pression et la vitesse sont important.
quand les graines sont "difficiles", je sais qu'il repasse un certain % de tourteau en entree, ca aide a bien presser et il y a moins d'efforts dans la presse.
pour bien faire c'est d'avoir un variateur de frequence sur la presse pour pouvoir regler celle-ci avec l'intensite et non avec la vitesse.
la forme du filetage de la vis est important egalement, selon les graines certaines sont a pas fixe et d'autre a pas variable...
bonne journee.
tranquille
Oui, c'est ce modèle que j'ai
J'ai l'ensemble moteur, vis, chauffage, entonnoir
Les noix entrent par le carré, il y a 3 fentes en dessous au milieu, et le sec ressort en bout
Le tube est chauffé par une résistance posée dessus
Si tu passes dans le coin, tu peux venir le voir
Trololo
Lechattom
Chrismodifrwa
caillard  jean-jacques
Dombes69
lepierre
lepierre
lepierre
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
