Résolu potentiomètre marche arrêt
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
J'ai une petite tuile sur ma fraiseuse Multirex et bien sur il n'y a pas la réponse sur la documentation. Le potentiomètre marche arrêt du variateur de vitesse à cassé et je ne connais pas la valeur et je n'y connais rien du tout.
L'un d'entre vous pourrait il, m'aider ?
Je vous remercie.
JM
MARECHE
Il faut ouvrir la valeur est en principe écrite dessus sous la forme 100 k a = 100 000 ohms linéaire.
Salutaions
sergepol
Si c'est une casse mécanique il est peut-être possible de mesurer la résistance de la piste au contrôleur.
Salutations.
Nolandu45340
Merci pour vos réponses comment je fait pour testé la valeur je vous mets des photos
geger
Il faut déconnecter au moins 2 fils, et tu mesures entre les 2 extrémités de la piste (le blanc et le vert) .
:wink:
HenriIV
Si rien de marqué, tu le déconnectes de la carte et tu mesures la résistance à l'ohmmètre entre les deux bornes les plus écartées (pas celle du milieu). Comme ça tu mesures la résistance de la piste carbone en totalité, c'est la valeur du potentiomètre.
Ensuite tu cherches un potentiomètre linéaire de la même valeur (les logarithmiques c'est pour les appareils audio)
Bon courage
H4
Nolandu45340
Super je trouve 4,4 K sur mon l'échelle 20K de mon ohms mètre.
Sans vouloir abuser auriez vous une adresse pour le trouver.
geger
La valeur qu'on aurait attendu, c'est 10K.
Tu as vraiment déconnecté deux fils avant de faire la mesure?
Si oui, la valeur la plus proche, c'est 4K7.
JJL57
Visiblement la piste est brûlée.
La valeur mesurée n'est peut être pas la bonne.
pinou29
Bonjour.
A vérifier mais je crois que l'interrupteur du potentiomètre est inversé, c'est à dire fermé à l'arrêt.
Le mieux est de voir chez Multirex, t'es sûr d'avoir la bonne pièce.
Bernard.
Edit: Sur la doc d'origine ils donnent 7 K pour le potentiomètre.
Il n'y a rien de marqué sur le boîtier du potard ?
Si t'as pas de réponse d'ici demain je tenterais de regarder sur la mienne.
Nolandu45340
Re,
en fait j'ai retrouvé la partie manquante du potentiomètre j'ai peu reconstituer celui-ci et il y a bien l'indication
B4K7 ou 34K7 ou 84K7
Je n'arrive pas bien à lire
Je vais le remonté , j'espère qu'il tiendra.
pinou29
En position arrêt, vérifier sur les broches de l'interrupteur s'il est ouvert ou fermé.
B= lineaire ou log?
J'ai toujours su que A= lineaire et B= log...jusqu'au jour oû mon fils m'a dit non, c'est l'inverse! Manque pas d'air, les jeunes!
Je lui ai expliquer comment on mesure un potentiometre pour savoir si lin ou log (on met le curseur au milieu, si on trouve entre le point milieu et une extrémité la moitié de la valeur, c'est un linéaire!)
Du coup, il m'a ramené un potentiometre de pedale de guitare, un B qui etait à la mesure un linéaire :shock:
Une petite recherche internet, les potentiometres de fabrication japonaise sont inversé par rapport au reste du monde!
geger
Je pense que la courbe de variation, dans le cas de @Nolandu91
c'est pas le plus important.
Le coup du contact interrupteur associé est plus important:
visiblement c'est @pinou29 qui détient la clef...
Pour ceux que ces histoires de courbe titillent:
Nolandu45340
Alors merci beaucoup pour vos réponses et j'ai réussi à réparer le potentiomètre.
Et la Multirex est repartie ce qui est le principal.
Mais par précaution je commanderai un nouveau.
J'ai appris des choses et c'est parfait.
Je forum est vraiment fabuleux.
JM
pinou29
Bonsoir.
Et donc, comment as-tu fais, ça peut servir à d'autres ?
Le prix du potard devrait tourner aux alentours de 25/30 euros, à confirmer.
Bonnes bricoles.
Bernard.
speedjf37
Même info de mon fils Luthier guitare, confirmé par un vendeur de composant.
La seule solution est de mesurer la résistance à mi-course si moitié de la valeur totale = linéaire .
PS) le marquage se trouve généralement sur le boitier.
Avant de commander vérifier le contact .
Sur un poste de radio c'est contact coupé en position 0 ( à fond à gauche vu de dessus).
Sur certaines carte de commande c'est l'inverse.
Cordialement JF
Nolandu45340
Bonsoir.
Bonnes bricoles.
Bernard.
J'ai dé-soudé le potentiomètre, puis redressé les pâtes, j'ai fait chauffé, un scalpel pour faire fondre un des pions sur la parti fait contact sur la piste.
J'ai pu, remonter l'ensemble et resserrer les pâtes. Puis j'ai vérifié, qu'il y avait bien un clic et que la valeur changeait en tournant le potentiomètre. Je l'ai ressoudé et là au miracle çà fonctionne c'est un coup de pot car je n'aurais pas cru qu'il pouvait repartir.
JM
umbez
Gcrimi2005
Bambi
caillard  jean-jacques
Dombes69
Chrismodifrwa
Crazy
Crazy
Crazy
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
