Poste de soudure à l'arc qualité-prix
  • Auteur de la discussion Guitou17
thomas
Personnellement je n'achèterais pas de poste d'occasion car il y a trop d' électronique et trop de risques à l'heure actuelle pour se faire gruger.
thomas
Guitou17
Salut Thomas et les membres,
Pour du neuf, il y a des sites ou entreprises connues, à me conseiller? :P
sebm
Si tu fais un arceau, ne prends pas du 2 mm, tu ne pourras rien faire avec, et en cas d'accident il ne servira à rien.
Prends du tube plus épais que tu pourras cintrer avec une Mingori.
Guitou17
Pour l'épaisseur, en général c'est entre 2 et 3 mm en fonction du diamètre extérieur.
A étudier en fonction du matériau.
Qu'en penses-tu Seb? Que mettrais-tu ? (pour 4L et kartcross) :?:
sebm
j'ai un ami qui fait du follcar il met du 42*4
tiens un petit tableau de ce que tu peut trouver facilement: http://www.daniel.fr/prod_sid2.php?f=tu ... on-501.htm
Pour un kartcross je partirai sur le même type de tube mais attend d'autre avis.
Ps:j'ai une mingori a la maison,si tu est du coin je tu peut venir les cintrer a la maison
Guitou17
tres simpa de ta part.. merci :lol:
je ne suis pas tres loin enfin le département voisin, l'Eure.
je vais essayer de mettre le projet sur papier, ou info, pour me rendre compte, des frais, des problemes...sachant que le poste à souder est à acheter car il est temps d'investir. :P
pour les tubes, j'attends d'autres avis, comme tu l'as dit.
cordialement,
thomas
bonjour pour les postes à souder les autres membres sauront mieux te conseillé, moi j'ai appris sûre le tas et j'utilise juste 3 poste, un vieux gys classic de 20 ans, un commercy et cher moi un Ceval160A qui est la marque que vends castopinpin, Gys parrais mieux d'après les autres membres mais bon j'ai essayé le 4000 au boulot et j'ai fait disjonté toute la boutique.
Comme tu voi je connais que l'arc et peu être qu'un mig ou tig serais mieux pour du tube car il m'as fallu beaucoup d'essai pour pouvoir en souder, que ce soit costaud comme soudure et surtout que se soit propre :oops: .
thomas
vince_team
pour tes tubes prend du 40x2mm (au moins pour les arceaux principaux) si possible des tubes sans soudure (TU37B), cela sert a rien de prendre plus épais (pour la securité il ne faut défois pas trop hésiter sur le prix)
Regarde les reglementations en kart cross
( http://www.laligue35.org/download/Kart2006.pdf )
Pour les soudures "oublie" l'electrode enrobé, si tu peux passe directement au mig/mag, l'investissement est plus consequent mais pourra servir à d'autre usage dans le future.
scirocc
Salut!
pour les tubes en côtes nous sommes tenu d'utiliser du 40x2 ou 38x2.5 sans soudures, acier cd24s, cintrés a froid et soudés sous protection gazeuse.
Mais pour ton cas tu peux mettre un peu ce que tu veux.
pour le poste je pense qu'un mig-mag est le mieux,
mais avec un tig tu t'en sortira bien,
Exemple: http://www.expondo.de/fr/Soudage?XTCsid ... ba78ac629e
En voici un que j'ai fait pour ma voiture: http://scirocc.spaces.live.com/
----------Eric
Guitou17
merci bien des infos, je vais chercher tout ca, voir les occas, et le neuf.. et je vous en reparlerai pour voir vos conseilS.
:P
cordialement,
la goupille
Pierre-Yves
steph-86
Florian81100
