Astronomie Porte oculaire de 31.75mm
  • Auteur de la discussion Oudini
Oudini
j'ai réalisé un porte oculaire hélicoïdal léger pour mon télescope, voilà quelques images de son usinage et les plans.
Francis
Tournage du corps
Le montage pour l'usinage à 7° des portées de roulements.
Usinage des portées de roulements à 7°
Le corps terminé
Alésage du tube
Alésage du tube. Notez la superbe barre d'alésage :) axe d'imprimante epson, queue de fraise cassée... que des bons produits !
Porte oculaire terminé Voir la pièce jointe PoComplet.PDF Les plans
Oudini
Merci merci :) vos compliments me vont droit au coeur !
C'est la pièce qui sert a recevoir l'oculaire du télescope, en tournant le tube qui contient l'oculaire, il roule sur les roulements qui sont inclinés de 7° et du coup il rentre ou il sort du corps et c'est ainsi qu'on met au point l'image.
Francis
Pierreg60
Ok ok !
sinon j'aime beaucoup ta barre d'alesage
simple et efficace!
pierre
bonjour.
je ne pratique pas ce hobby ,mais je reste muet devant tes realisations c est du tres beau travail .une finitions nickel .
Oudini
pierre a dit:
bonjour.
Merci Pierre :)
mais vraiment, c'est à la portée de tout le monde, avec un peu de soin.
Francis
coredump
J'avais pour idée de faire un crayford "normal" pour mon dob, mais finalement il a l'air très interessant le tiens.
Pense tu que c'est possible de l'usiner qu'avec une tête d'alésage?
Coté poids maxi, il faudrait que ca supporte un baader hyperion, donc 300g facile...
le nordiste
bonsoir a tous
tres bien la barre d'alesage tres beau travail bonne continuation dans la realisation de ton projet
a bientot le nordiste
Oudini
coredump a dit:
Pour le tube, si tu as une série d'oculaires para-focaux, tu peux le raccourcir et dans ce cas oui tu peux le faire.
Il faut pouvoir tenir la cote 31.80mm jusqu'à 52mm... un essais préliminaire sur un bout d'alu peut te renseigner.
facile...
Les rlts sont petits mais 300g c'est rien, ils sont 4 ! Ils peuvent tenir 10 fois plus que ça :D
Francis
coredump
Pour tube je peux récuperer celui du cabestant d'origine (un astam), donc j'aurais pas a le réusiner.
En fait en réflechissant bien, dans ce cas la seule contrainte de précision est dans le positionnement des roulements.
Gandalf la croute
Tu t'es fourni chez qui pour les microroulements ?
superbe POC
Manu369
c'est moi ou je suis le seul à pas voir les photos ?
Oudini
Gandalf la croute a dit:
superbe POC
Ce sont des 623 SKF c'est une référence courante.
On en trouve chez Conrad par exemple avec billes chromées pour 3.1€ pièce.
Francis
Gandalf la croute
Au fait Oudini ton matos machines c'est quoi ?
coredump
Bon j'ai reçu mon tour.
Ce week end ce sera établi, puis je pense que ce sera le premier vrai projet.
Pour la vis qui est en vis à vis des roulements, c'est une vis nylon non?
Elle sert aussi a freiner la rotation?
Oudini
coredump a dit:
Oui c'est elle qui régle la pression du tube contre les 4 rlts, assez fort pour que le tube ne rippe pas dans le sens du chemin optique et assez faible pour guarder une rotation la plus douce possible.
Tu peux aussi mettre une vis normale avec un petit chambrage au bout dans lequel tu mets un bout de téflon.
Francis
coredump
J'attends la matière pour faire le PO.
Juste un poste pour signalé que j'ai trouvé une source de roulement bcp moins chère que conrad (pas dur...):
http://www.mrcmodelisme.com
Par contre il n'ont pas de 623, donc c'est un roulement avec un diamètre d'axe de 4mm a la place. 10€9 les 10 roulements, 7€ de fdp.
dom23
Belle réalisation.
La barre d'alésage est particulièrement efficace, modulabe et économique, une prochaine réalisation à mettre en oeuvre dés que je trouverai un peu de temps :wink: .
Vik'TheBike
Bambi
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Tristan l'apprenti
fred 69
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
