Portail en fer forgé
  • Auteur de la discussion David1972
BEN10000
Bonjour à tous, je recherche des moules pour moi même mouler les décorations comme les pointes sur ce portail.
Merci.
Calamentran
Ces pièces sont estampées à chaud.
Sauf à avoir la forge, la matrice qui va bien et un marteau pilon .... Pour les matrices, à mon avis, ce sera un peu difficile à trouver.
L'escarbille
oui un conseil, il te faut percer les deux lisses intermédiaires horizontales. quelles soient en tube 40/27 par ex ou en fer plein.tu gagnes largement ton temps a l'assemblage. ton barreaudage est effectivement en un seul morceau.
l'avantage de cette solution (qui est le vrai travail) est l'assurance que ton barreaudage soit bien alignés.
quand aux volutes, je ne peux pas t'aider, je travaille sans logiciel, je dessine tout à la main.
j'espère que j'ai répondu à ta question.
mika59
Hello
Je te joins une photo du portail que j'ai realisé
Effectivement traverse centrale de40x10 en plat,percé pour celle du haut afin de passer les barreaux
Celle du bas j'ai juste fraisé à 16 mm non debouchant pour faciliter la soudure
C'est du plein de 16mm
Tout est neuf sur ce portail sauf les volutes qui sont du 19iemes
ornemaniste
ornemaniste
gégé62
p7m13
stuart engine 35
cobbra85
