JulienBoul
Wahou, toutes ces réponses en une soirée, forum sacrément actif c'est top ! je suis vraiment touché par votre aide, je me sent particulièrement démuni dans ce projet car je manque d'expérience et c'est un gros projet financier quand même, donc partir avec des lanternes, c'est plutôt rassurant que de partir à l'aveugle !
@markonitro, voici les autres photos, je suis en train de l'acheter, je n'en ai donc pas plus, je veux juste être sûr que mon projet tiens la route et maitriser les frais (achat d'une maison le mois dernier = pauvvvrrrreeeee ^^).
Je n'ai fait que choisir le portail car je le trouve très joli, et n'ai pas le mérite de l'avoir dessiné. C'est tout à fait le style maison de maitre et ça ne dénaturera pas le jardin. J'essaierai de prendre des photos du jardin samedi pour que vous puissiez imaginer ou il sera posé.
Très faible prise au vent, car parc arboré entouré de haies denses.
je vais maçonner le porteur vertical dans le sol avec béton armé (vidéos sur youtube assez bien faites).
Tu entends quoi par la? Je ne pensais pas forcément souder le rail de guidage du sol, je pensais soit le visser (berk), soir la sceller lors du coulage du béton (plus solide et durable dans le temps).
Tu parles de l'entraxe entre les deux roulettes pour éviter que le poids du portail ne force trop et fasse levier s'il tente e basculer c'est ça?
@Fred69
Je tiens au style, c'est vraiment important à mon sens, donc je privilégie la pose d'un rail le long de la dernière barre horizontale en haut de mon portail. J'y avais pensé mais n'étant pas expert en soudure, j'avais un peu écarté la solution.
Si tu enlèves les pointes, ça enlève son cachet, et pour enlever son cachet, je change mon achat tout de suite pour un autre portail bien plus pratique j'avoue ^^. Vraiment, je craque pour ce portail car il a du style, si je lui enlève le style, il sera un portail classique.
@STAN
Je ne connais pas l'histoire de ce portail, mais je pense que tu as visé juste, à mon sens, et à la vue de l'équilibre entre les deux battants, il devait s'agir d'un portail à deux vantaux. Pour être franc, ça m'arrangerai mille fois qu'il le soit, je n'aurai que mes deux poteaux à poser, deux charnières... Ça serait mieux, que ce soit pour l'automatiser, ou pour même pour le transport ^^.
Malheureusement, il a été soudé par le propriétaire actuel ou avant, et je ne pense pas pouvoir le redécouper proprement maintenant. Il faut donc faire avec, c'est un portail coulissant.
@yvon29
Je suis originaire du Nord, près de Douai, à 30 min de Lille, je pense donc que la région, à la vue de sa densité, doit disposer de plus d'un artisan dans le domaine. Non, ce qui m'inquiète réellement, c'est de faire le tri dans les multitudes de contacts, et encore mieux, de ne pas forcément contacter ceux qui sont le plus exposés sur google... Je sais qu'on trouve les plus belles perles dans les coquillages pas encore ouvert, donc si vous connaissez, avez entendu parler, etc, je suis preneur de conseils et contacts.
Quand tu parles de jeu qui en vaut la chandelle, en fait je pense pouvoir obtenir le portail pour 400€, ce qui me semble un bon prix. J'ai des moyens actuels assez limités, du fait des multiples travaux à la maison. Penses-tu que le jeu en vaille la chandelle comme tu dis? (modifications, fondations, création de la clôture barreaudée sur 15m). Sauriez-vous m'aider à estimer le coût d'un tel projet (je ne sais pas souder, je peux apprendre s bases, mais je serais vraiment un débutant)?
@chabercha,
C'est au top ta solution dis donc, penses-tu que ça fonctionnerai avec le battant central de mon portail?
Faut-il le meuler du coup? Ou alors plutôt souder une baquette pour rattraper l'épaisseur du battant central. Super les photos, je me les mets de côté pour garder l'idée du système, je vais pouvoir commencer à faire mes plans.
@apprenti51
Tu as une photo? Je suis dans le nord, le transport me fait peur en terme de cout si tu es dans le 51. Concernant la hauteur, je ne pense pas que ça irait. Je compte mettre des daims dans mon verger, de sorte de les voir lorsqu'ils passent au fond du jardin, derrière la grille. J’ai un alignement Rue-Maison-jardin décoratif-portail et grilles barreaudées-verger. J'ai une véranda qui fait toute la longueur de la maison, on pourra les voir de la cuisine, salon, séjour, chambre, et surtout, de la baignoire pour madame en hivers... ha, faut que je prenne les photos j'en rêve la nuit ^^.
Tout ça pour dire que ma clôture doit faire 2m de haut environ, et si je monte un muret de 80, on verra plus les daims ou juste leurs oreilles, c'est pas top.
Par contre, à l'avenir, je dois poser une clôture sur la façade, longueur environ 20m - 2 portails de 2m50 de large environ. J'aurai donc besoin d'environ 15m de clôture de 80-120 de hauteur (car il y a un muret sur la façade).
@Fred69,
Oui, peu m'importe, soir je suspends comme la photo (avec du gros fer, ça doit passer non?), soit je pars sur mon portail traversant un poteau qui sert de guide (comme sur le lien de markonitro en début de post)
Quoi qu'il en soit, je suis rassuré, des solutions existent. J'en avais écarté pas mal du fait qu'une roulette ne peut pas coulisser sur le portail de part et d'autre sans être gêné par le battant central.
Si je retire ce battant, je pense que ça faciliterai la chose.
Je vais en parler au papi de mon amie pour voir s'il se sent de m'aider dans le projet, car je pense qu'il y aura pas mal de travail du métal, et je ne veux pas me planter.
Reste à chiffrer le cout de l'installation, et de bien m'entourer...
En tout cas merci également au forum, c'est top, ça permet à des gens qui n'y connaissent pas grand-chose d'effectuer un brainstorming avec des passionnés, d'accord ou pas, mais ça a le mérite de créer le débat, et c'est super constructif.
je vais essayer de modéliser le projet afin de voir le débattement, les fixations, et surtout, m'assurer qu'aucun animal ne puisse passer entre la future jonction portail-grille
@Albert le Belge, peux tu schématiser ce dont tu parles sur la seconde page du post? Je n'ai pas très bien compris lorsque tu parles du soulèvement. Tu penses au portail qui pourrait se soulever un peu?
D'ailleurs qu'est ce qui m'empêche d'avoir des roulettes (de guidage) plus hautes (que la roulette fasse 10cm de hauteur plutôt que 3 cm par exemple) que le fer carré sur lequel la roulette glissera (sachant que ce fer carré est plus épais correspond à l'épaisseur hors tout de mon portail cf photo je parle du fer carré en haut,sur lesquelles reposent les pointes)?
Sur ce portail d'occasion déjà peint, le thermolaquage est-il la meilleure solution pour le protéger? J'avais pensé à de l'electrozingage mais sachant qu'il est peint, ça me semble compliqué. Des conseils?
MERCI
"Dans tous les cas tu devras réaliser une fondation avec un UPE ou UPN afin de souder les rails"
"il faut au moins 25 à 30 cm entre les galets haut du portail afin d'avoir un guidage long."
@Fred69
@STAN
@yvon29
@chabercha,
@apprenti51
@Fred69,
"Excellent peut-être, mais ce n'est pas la solution que je choisirais. Je préfèrerais un montant fixé au sol qui passe par dessus le portail pour se fixer dans le poteau, les galets de guidage de part et d'autre."
MERCI
