points d'ancrage pour levage fraiseuse ?....
Discussion dans 'Fraiseuses' créé par tourelle66, 25 Février 2009.
  1. tourelle66
    tourelle66 Compagnon
    1 448
    Inscrit:
    30 Juillet 2008
    Localité:
    PO (66)
    Bonsoir à tous
    Vendredi je vais cherché ma nouvelle fraiseuse , une Graffenstaden FU 073 , la même que celle de notre ami jcm.
    Je compte la poser sur une palette , mais dans l'hypothèse ou je devrais la sangler pour un levage à la grue , quels sont les ancrages les plus sûr.
    Je la sanglerais bien par le haut avec 2 sangles (1 sous la tête et l'autre à l'arrière), mais j'ai peur que ce soit pas suffisamment solide?
    ↑  La FH 072 de jcm idem à la FU 073
  2. michel19
    michel19 Compagnon
    1 160
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Corrézien mais pas coujou
    Salut David.
    J'ai levé ma petite fraiseuse pour la charger quand je l'ai vendue en prenant:
    Tête au ras du bati et bélier à l'arrière que tu auras au préalable bloqué.
    Je vais me la jouer encore une fois de plus:
    sur les Huron, il y a un trou dans le bati pour passer une barre de levage, très pratique.
  3. tourelle66
    1 448
    Inscrit:
    30 Juillet 2008
    Localité:
    PO (66)
    Salut Michel
    C'est la prise à la tête de bélier (à l'AR) et bloquée ! :wink: , qui me pose souci :oops: mais si c'est costaud ça va !
    Par contre le vendeur a dans l'idée de déposer la tête , de disposer le bêlier moitié/moitié et de sangler en ces 2 points AV et AR ?
    C'est si costaud que ça le bêlier pour supporter tout le poids de la machine???
    Ça me fait peur tout ça :oops:
    Je me fais sûrement des idées , car le vendeur est un habitué de ce genre de manips.
  4. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    Bonsoir Rourelle.
    Ca doit être costaud. Ci-dessous un extrait du manuel Bridgeport (1 tonne). Pareil pour l'Induma (1.250 tonne)
  5. Weg57
    Weg57 Compagnon
    2 542
    Inscrit:
    20 Juillet 2008
    Localité:
    Saint-Avold (Moselle)
    Salut Tourelle 66,
    Pas de souci pour la soulever par le bélier à mi-course, quand tu vois la longueur de la queue d'aronde tu peux la soulever et en accrocher une 2ième en dessous. vérifie juste qu'il n'y a pas de fissure avant sur la queue d'aronde.
  6. elliott
    elliott Compagnon
    905
    Inscrit:
    5 Novembre 2006
    tourelle66 regarde les docs Dufour,prise sous la tête
    verticale et sous les 2 barres horizontales
    l'idéale est de prendre une sangle unique adaptée
    à la charge,elle permet une rotation aisée pour la mise en
    position lors de la dépose
  7. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
  8. sapete1
    sapete1 Compagnon
    831
    Inscrit:
    21 Avril 2008
    Localité:
    45 Loiret-Nord
    SURTOUT ASSURE TOI DU BON BLOCAGE DU BELIER, çà m'est arrivé on transportait une fraiseuse sur un camion et je suivais derriere en bagnole quand j' ai vu que le bélier se balladait dans les virages : coup de klaxon arret et resserrage avec congratulations mutuelles de l' avoir vu avant que çà tombe sur une bagnole lambda!!!!
    Sur camion plateau élingue bien style haubannage pour éviter un basculement si le conducteur est un transfuge de Formule 1 dans les virages!!
    sapète1
  9. tourelle66
    1 448
    Inscrit:
    30 Juillet 2008
    Localité:
    PO (66)
    Merci à tous pour vos réponses dans l'mille !
    J'ai été obligé de la sangler par le belier et ça a tenu !
    J'étais tellement perturbé par ce transport et la mise en place de la machine , que j'en ai oublié de vous remercier pour tous vos conseils ! :oops:
    Je suis impardonnable !
    Amicalement
    :wink:
Chargement...
Partager cette page
