plasma GYS 45CT
  • Auteur de la discussion springer
springer
Bonjour à tous je viens de recevoir mon découpeur plasma GYS 45CT
pas eu le temps de l'essayer mais sous peu je donnerai mon avis.
coupe nette 15 mm dans l'acier c'est pas mal toutefois je ne coupe pas cette
épaisseur tous les jours.
y-a t'il d'autres possesseurs de ce type d'appareil ?
Bon app :drinkers:
Springer
misterforge
bel achat,par contre coupe nette 15mm a 45 amperes c'est surevalué de la part du fabriquant.
springer
donné sur la doc constructeur après on verra à l'usage.
springer
voila donc le découpeur en ordre de marche
premier essai une plaque de 12 mm je n'ai pas encore les réglages en main
il faut aussi maitriser le déplacement il faut qu'il soit le plus régulier possible
c'est là qu'est la difficulté de plus je n'ai pas réussi à couper d'équerre la position de la buse
n'est pas facile à garder du départ à la fin mais pas bien grave avec un peu de pratique ou
alors
il faut que je me fasse un petit guide , à voir !
j'ai ensuite coupé du 6 mm alors là vitesse grand V comme on dit d'un trait mais aussi problème
d'équerrage bien sur .
Bon il devrait faire son boulot je dois couper une multitude de pièces dans du tube de 6 mm
d'épaisseur ce sont des équerres biseautées enfin de l'agricole .:spamafote: .
bonne soirée
Khar-t'er
Merci pour ce retour ! En terme de compresseur vous avez quoi pour avoir un ordre d’idée de sa consommation ?
springer
pour l'instant j'ai un petit compresseur 100 L mais il va falloir que je trouve ,un peu plus gros
après je ne fait une course contre la montre je m'adapterai au débit .
the_bodyguard1
Comme dit plus haut, l'épaisseur de coupe est surévaluée. Je possède un schtalwerk de 50amp (il me semble que je l'avais présenté sur le forum) et pour couper du 12 il faut être très lent. Du 8 serait plutôt une bonne moyenne pour avoir qq chose de propre.
Pour le défaut d'equerrage je dirais que c'est normal, j'ai connu cela sur une table hypertherm de 260amp (plasma avec gaz) tout comme sur les plasmas manuels.
springer
salut je viens de couper du 8 mm comme rien et coupe très propre
le défaut d'équerrage persiste mais bon pour le cas pas grave je vais souder gros
un guide serait utile pour certains travaux !
Michel
bricoler l'équivalent d'un "guide Equitome"? : https://www.usinages.com/threads/equitome.59243/
2 roues moletées, une réduction à engrenages comme régulateur (peut être un vieux moteur crouzet ou un entrainement de broche de barbecue pour récupérer la réduction) et un peu de bricolage. Parce que neuf ça coûte une blinde.
Alex31
Tristan l'apprenti
zeppelin54
zeppelin54
Comex007
ingenieu59
ingenieu59
