piston 2temps / 4temps : 2 en 1
mitcheli
tibus
Y a eu des essais de pistons étagés dans le siècle dernier , sans succes. Poids/guidage et front de flamme peu favorable
Tu prends un diesel 2t et c'est tout bon sans les defauts, plus gros et plus puissant moteur thermique du monde d'ailleurs ? (Moteur des supertanker)
mitcheli
maintenant que le diesel est re de nouveau passé plus nocif que le super ,mieux vaut l’éviter:mrgreen:
Aiwass
c'est pas un piston étagé qu'il veut faire mais un double piston avec deux mouvement distincts si je comprend bien
Popino
Fait penser aux 2t bizarres de la compagnie Lilloise des moteurs (CLM) qui équipaient l'armée en 1940. Pas un succès...
A vous
mitcheli
pour la lubrification ,en 4t / 2t c'est l'huile 2 temps qui s'en charge
Au sujet des différentes forces dû a l'explosion ,cela ne devrait pas causer trop de problemes
pour le 2t serait de mettre 2 bougies ,voir + pour une meilleur combustion dans une chambre circulaire
et refroidissement eau si il y a surchauffe
l’évacuation des gaz avec le 2t est la meilleur des méthode , a mon avis
pour le guidage ,ils ont chacun leur propre chemise
l'huile de ricin pourrait etre à l'appel
a voir........
jean-jacques
il y avait la motobecane 99z qui a 2 pistons dont un sert de compresseur
positionné dans le carter
les démarrages étaient très vifs
salutations
vax
Ce doit être aux débuts des années 2000 Citroën avait communiqué sur un brevet qu'ils avaient acheté et qui décrivait ce principe.
C'était très chouette sur le papier, mais c'est tellement compliqué à fiabiliser que je n'en ai plus jamais entendu parler....
mitcheli
Si tu retrouves la données de Citroên ce serait chouette :wink:
Est-ce que c’était ce système pour l'étagé 1940 ?
vax
Un article dans une revue automobile lu au boulot il y a 15 ou 20 ans... Je suis magicien mais pas plus !
De mémoire, c'était un système à double bielle avec un piston compliqué qui permettait d'obtenir un taux de compression variable entre autre.
Mais c'était dans un seul cylindre j'en suis sûr.
jetpack2013
oui surtout que dans l'exemple animé ,tu ne compresse que ce que tu peut aspirer ...de la meme façon qu'avec un seul cylindre ,il n'y a pas de "suralimentation " juste des pertes en plus ,frottements ,pertes de charges poids de l'embiellage ,guidage ....bon j'arrete ! réinventer la roue c'est pas trop mon truc je suis trop cartesien pour ça
Le piston de gauche est plus gros que celui de droite apparemment, mais cela reste une animation.
Les motobécanes en question ont du être immatriculées car elle dépassaient la réglementation en vigueur (vous savez, le pouvoir du tampon des gens, tout là haut, dans leurs châteaux)
Un autre système à double balayage était utilisé par Puch je crois, sur les 2t, avec une bielle en Y
mitcheli
tout a été Raflé il n'y a vraiment plus rien de valable:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
dolominus
Si, il y a de la suralimentation, le piston de gavage est plus gros.
mitcheli
intéressant ,
c'est de la doc sortie d' internet ?
Bricole63
Vax,ton qualificatif me fait penser a la reponse qu'un copain avait fait a une bonne amie qui lui demandait ce qu'il faisait dans la vie
"je suis magicien,on fait l'amour et tu disparais"
Claude
RzO
MOTORIX
sbastian
zed
petit_lulu
petit_lulu
Papy54
Papy54
Papy54
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
jungo1
deuche87
deuche87
Vapomill
Vapomill
bricolobo
