Terminé Pinces et porte pinces
Statut
mougp09
Bot usinages.com
j' ai pu récupérer plusieurs pince ainsi que 2 porte pince. Je ne connait pas du tous les types de conne ou les nom de ces différents modèles de pince je fait donc appelle a vous pour m' éclairer la dessus.
Je voudrais donc savoir si vous pouviez me donner un prix pour chaque lot et un prix pour chaque support et le prix des pinces à l'unité ?
Merci.
Vue général de tous les lots :
Le lot N°1 :
Détail du porte pince :
Lot N°2 :
Lot N°3 :
Lot N°4 :
Si vous avez besoin de plus d' informations ou de cotes dites le moi.
Merci d' avance.
Bbr
mougp09 a dit:
Normal, il n'y en a pas deux identiques ! :rirecla:
En ce qui concerne les portes pince, c'est un attachement conique 7/24 standard américain, pour être plus précis SAxx (pour définir xx il faut mesurer le grand diamètre du cône)
- SA30 diamètre 31,75
- SA40 diamètre 44,45
- SA45 diamètre 57,15
- SA50 diamètre 69.85
D'après la photo je dirai que c'est du SA40 pour les 2.
Le prix du porte pince seul entre 10 et 20 euros selon l'état.
Pour les pinces :
- Lot 1 : ça ressemble à de la pince "Fxx" (xx correspond au diamètre de la partie cylindrique extérieure à l'arrière de la pince, exemple diamètre 23 c'est pour une pince F23)
Prix d'une pince selon état, je dirai 2 à 3 euros la pince.
- Lot 2 : ça ressemble à de la pince Dufour, mais pour en être sûr il faut faire un croquis de la pince (vue de côté) avec toutes les cotes (en particulier petit diamètre et grand diamètre du cône ainsi que sa longueur pour définir l'angle).
Nota : si la cote h=36,4 correspond à la longueur du cône, c'est probablement une Dufour, si c'est la longueur totale de la pince, ce n'est pas une Dufour.
Prix d'une pince selon état, je dirai entre 2 et 5 euros.
- Lot 3 : ressemble au lot 2.
- Lot 4 : Pince ER, pareil il faut toutes les cotes pour définir précisément le type et le modèle;
Prix d'une pince selon état, je dirai entre 2 et 5 euros (on en trouve en neuf à moins de 10 euros...)
Pour ce qui est de vendre en lot ou à l'unité, il me semble plus logique de vendre le porte pince avec un jeu de pince de chaque diamètre disponible et vendre les doublons à l'unité. :wink:
Bertrand
Vapomill
Salut!
Sur le lot N° 4, la pince de gauche est de type "ES" (sans gorge d'extraction mais plage de serrage d'1mm) alors que celle de droite est de type "E", toujours sans gorge d'extraction mais plage de 0,5mm pour un bon serrage.
Les pinces double cône à gorge d'extraction, chez Schaublin sont les EX et ESX. Chez Regofix, ce sont les fameuses "ER".
2 ou 3 roros pièce, me semble correct...
Cordialement, Bertrand.
Statut
Comex007
fred16
fred16
FELIX
jeanmichel1946
jeanmichel1946
gégé62
fred 69
