Peut-on métalliser un objet en plastique ?
  • Auteur de la discussion Num
phil135
pas de panique
le champ électromagnétique diminue en fonction du carré de la distance. il reste plein d'endroit avec juste des micro-volts
JeanYves
Peut etre , mais il y a des normes qui te donnent des seuils , des conditions de mesures , des organismes accredités .... pour avoir la marque CE .
si tu veux commercialiser ton produit , il faut rentrer dans les clous .
vieuxfraiseur
j'ai vu sur youtube ce procédé , sur un morceau de bois, mais serait-il possible sur une pièce en plastique venant de machine 3D ?
uelbud
Guest
métallisé pourquoi
un aspect
pour la conduction électrique
base pour soudé x composant
soit plus précis à la fois sur le type de finition et l'usage
divers procédé sont possible en fonction de l'usage
vieuxfraiseur
pour éviter une agression extérieur du plastique du aux intempéries .
mais celà peut aussi etre un bon conducteur de courant peut-être ?.
Vu que les solutions sans dureté te conviendrait c'est surtout pour l'aspect métal.
Il existe pas mal de peintures qui te font ça.
Avec une bombe ça lissera et effacera les plus petits détails.
Avec un aérographe ça étalera une couche ultra fine qui laissera même les stries.
On trouve des aérographes pour onglerie à 40E avec le compresseur. Ca suffit largement pour peindre et c'est beaucoup plus fin qu'à la bombe.
Mais comme dit dubleu, métaliser pour quoi ?
Quelles propriétés métaliques veux tu sur ton objet ?
vieuxfraiseur
le principe vu sur la vidéo de youtube, n'est pas valable pour une pièce faites sur une 3D, mais sur une surface plane .
bonne journée.
Dudulle
Je tombe par hasard sur cette discussion : Le procédé à la feuille d'or est le plus simple, sinon il est possible de déposer une couche d'argent.
Le procédé est celui de l'argenture comme on la pratiquait avant sur les miroirs, à partir d'une solution de nitrate d'argent.
J'ai déjà essayé de le faire sur des lames de verre, mais jamais sur du plastique ; il faut peut être une couche d'après pour faciliter l'accroche, et de préférence il faut appliquer un vernis sur la couche d'argent (pour éviter l'oxydation, et qu'il ne se détache).
BidouilleMeca
BidouilleMeca
fred16
fred16
Marc le Gaulois
MikeB
brise-copeaux
brise-copeaux
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
fred 69
deuche87
deuche87
jeanmichel1946
jeanmichel1946
toulousain
jean-jacques
