Miloda
- 5 Déc 2008
- 238
- Yvelines
Je vous présente une petite rouleuse que je viens de réaliser à partir d'informations trouvées sur le net. Elle a une longueur utile de 320 mm et peut rouler des tôles jusqu’à 2 mm d'épaisseur (mais alors peut-être pas sur 320mm de long)
Les flasques sont en aluminium, les rouleaux en acier de diamètre 28, montés sur des bagues en bronze. Les pignons sont au module 2 et ont 14 dents soit un Dp de 28.
J'ai fait un essai avec un bout d'alu qui traînait par là (épaisseur 0,8 mm, longueur 170 mm et largeur 100 mm) et je suis plutôt content du résultat en particulier parce qu'il n'y a pratiquement pas de longueur droite au début ou à la fin du roulage comme cela peut se produire avec les rouleuses utilisant une autre conception.
Merci de m'avoir lu et je suis à la disposition de ceux qui voudraient en savoir plus.
Miloda
Miloda
