Terminé Petite fraiseuse.
Statut
dolominus
Bot usinages.com
Bonsoir.
Combien peut valoir cette petite fraiseuse.
Origine américaine, en 110 volts.
Table de 300x130 mm.
Hauteur sous broche max environ 200 mm.
Attachement pinces de 8 mm.
Vitesse 0-4200 et 0-20000 t/mn par variateur.
Poids environ 50 kg.
Glissières et table état neuf.
Éclairage.
Je ne connait pas la tension des moteurs de commande.
copeau 78
belle petite bécane qui a deux inconvénients majeurs :
le 120 volts qui impose le remplacement des moteurs
l' attachement B8 qui ne peut guère intéresser qu'un modéliste ( un pro préfèrera sans doute
acheter du neuf because pas le temps pour faire les adaptations ) .
le modéliste se lance rarement dans la CNC ..
elle a l' avantage de la robustesse et de la rigidité qui manquent souvent sur les combinés
ou Proxxon ou Unimat , de taille comparable .
un amateur peut tomber amoureux de la chose et en envisager la modification .
pas facile de fixer un prix ..
je vois une fourchette de 300 à 500 euros.
qu'en dit la communauté ?
ATV325
bonjour, je vois plus simple que cela avec un transformateur 110 - 220 volts vu la petite puissance nécessaire ça doit même pouvoir se trouver d'occasion.
par contre les vis d'avance et les verniers sont ils en métriques où en pouces ?
copeau 78
re
en disant modification , je pense à des manivelle et verniers en général suffisants pour l' amateur .
les remarque d' ATV 325 sont judicieuses :
un bon transfo 220/110 et en voiture
par contre les vis si elles sont en pas impérial ( pouces ) c'est sans doute plus gênant.
quelles sont les courses des différents mouvements ?
quel était l'utilisation de cette machine ?
pierrepmx
selon moi, c'est une perceuse, et pas du tout une fraiseuse.
Il n'y a qu'à voir le porte à faux de la colonne orientable portant la tête !
De plus, la descente de colonne de perçage est motorisée indépendamment du Z.
Que dit le cadran à l'avant ? Profondeur de perçage ? (= course de la colonne verticale)
Au sujet des verniers : du peu que je distingue sur les photos, pas sur qu'il y en ait.
De toute façon, comme c'est pour monter en CN (sinon, aucun intérêt de s'em..), c'est très largement sans importance.
Il y a écrit "left-right" à la main sur le volant avant, possible que cette machine ait eu une vie antérieure hors de l'hexagone
Pour en être sur, il faudrait voir si "left-right" a été écrit avec l'accent français....
Voilà..
dolominus a dit:
L'info complémentaire quelles sont les courses X, Y et Z ?
pierrepmx
Salut ATV35,
merci pour le lien.
Ça confirme ce que je pensais : c'est un fabricant de de petites perceuses, d'accessoires et de contrôleurs CNC.
Ce modèles n'est visiblement plus au catalogue.
pierrepmx
P.S. par "petites perceuses", j'entends : "perceuses de précision" !
dolominus
Bot usinages.com
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je ne voudrai pas relancer la polémique, mais il me semble que la communauté était tombée d'accord pour appeler fraiseuse une machine qui avait une broche percée
et donc un tirant de rappel pour l'outillage, une descente micrométrique et une table croisée.
Les verniers sont en mm, 1 tour = 2mm.
Course longitudinale 180 mm, transversale 140 mm.
Était utilisée pour des prothèse médicales.
Il y a un transfo 220/110.
pierrepmx
Salut Dolominus,
pas de polémique, mais ça me fait penser aux discussions "étau de perçage contre étau de fraisage".
Là, on semble bien avoir une perceuse fabriquée par un fabricant de perceuses, mais éventuellement utilisable en mini-fraiseuse CN.
Simple...
dolominus a dit:
En tant que "membre de la communauté", désolé d'avoir à le dire :
ce genre de petits "arrangements sémantiques" sans fondement, qui éclos ici ou là, est une vraie plaie sur un forum où par ailleurs l'on essaye tous les jours de donner des réponse fiables et pertinentes "à la communauté".
Ça ne fait que'embrouiller les nouveaux venus (pour moi, c'était il y a déjà 3 ans).
Quant à en appeler à l'approbation par "l'ensemble de la communauté", faut pas charrier...
Fin du coup.
Retour à l'estimation.
Il me semble qu'il manque un info essentielle pour avoir une idée du prix de l'électronique : moteurs pas-à-pas ou servos ? Et dans ce cas : tachy, pulses, ou codeur ,
(Ça a bien une tête de pas-à-pas sur le Z)
Pour le prix, je dirais 350€.
pierrepmx
Re...
un point que j'avais remarqué : on voit qu'il y a deux commandes pour le vertical : Z (avec blocage) et broche.
Ça peut permettre d'optimiser une conversion en fraiseuse (usinage sans avoir besoin de sortir la broche).
Ça permet aussi l'usinage (avec la broche cette fois) avec la fraise à un angle, ce qui est pas mal.
Statut
Pervenche
languedoc
roland88
roland88
gerard crochon
Didier28
Precis84
tassel
franckapik
Fred69
Fred69
Domi37
Domi37
