Petit outillage pour affutage électrodes TIG
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
me suis fait un petit outillage pour maintenir les électrodes TIG pour son affutage.
un petit mandrin de perceuse a pile collé dans un tube 8x6mm
un autre tube 12x8 libre
et deux canons de percage de 8 collés.
( pour affuter les électrodes longues ou tres courtes )
p-mick
Slt,
Bonne idée & belle réalisation
Cela exige sous le nom "pin vise" (étau a goupille)
(J'ai 1 Starrett 162A et 1 Eclipse N°124)
Fais une recherche google avec "starrett 162 pin vise"
pm
vieuxfraiseur
c'est plus facile lorsque les électrodes sont courtes.
un petit outil facile a bricoler.
moufy55
J'avais fais ca moi:
2,4 d'un côté, et 1,6 de l'autre, mes deux standards.
Je déplace la vis moletée suivant la taille à affûter
En 1,6 c'est traversant, 2,4 au 1/3.
vieuxfraiseur
Oui ok,
par contre le mien la partie ou l'on maintient avec le pouce tourne autour du tube de 8x6.
maintenu par deux canons collés.
je trouve cela plus sympa.
mais chacun a son truc.
:wink:
tranquille
j’affûte en prenant l'électrode dans le mandrin de ma visseuse et je mets en marche
vieuxfraiseur
tranquille super.:smt023
avec mon petit outillage et la perceuse sans fil , ca doit-etre sympa...
moufy55
Euh... ?! Pour éviter les erreurs de lecture, rappelons:
que l'affûtâge doit être fait dans la longueur de l'électrode et non pas, sur son centre de rotation !
De toute façon, fait autrement, l'arc tournera, instable et donc impossible à diriger
bimeur
les stries d'affutage de l'electrode doivent etre dans le sens longitudinale, pas transversale, comme dit par moufy55, sinon l'arc ne sera pas bon.
tranquille
Je complète mon intervention en précisant que j’affûte sur le flanc de mon disque de meuleuse fixée dans l'étau
La vitesse de rotation de la visseuse est très faible, et au regard de la vitesse de la disqueuse, la "spirale" engendrée est pratiquement dans l'axe longitudinal de l'électrode
C'est simplement pour faire une pointe régulière
Cailloux
Pour ajouter ma pierre à l'édifice, j'utilise pour l'affûtage une petite affuteuse de chaîne de tronçonneuse achetée chez Brico Dépôt une vingtaine d'euros. Je l'ai dépouillée de tous ses accessoires inutiles et fixée au mur dans un coin de l'atelier. Pour tenir l'électrode, j'utilise comme Vieuxfraiseur un roule-goupille que je tourne à la main et ça marche très bien.
Bonne journée à tous,
Michel
vieuxfraiseur
salut Cailloux,
tu peut nous faire une photo de cette petite meule ?, je ne vois pas ce que c'est ?
si non j'utilise une meule verte , pour affuter le tungstène, je n'ai pas de diamant ...:-D
gaston48
Le tungstène d'une électrode Tig n'est pas dur, ce n'est pas du carbure de tungstène.
N'importe quelle meule ou abrasif appliqué fait l'affaire.
L' électroportatif ou poste fixe vraiment conçu pour affûter les électrodes sont effectivement équipé
d'une meule diamant, c'est le choix d'une meule " à vie " qui tiendra indéfiniment la forme sans usure.
et compatible avec une matière à meuler qui ne contient pas de fer.
Cailloux
Voici deux photos prises il y a quelques temps, car maintenant, je l'ai fixée au mur.
Comme l'a dit Gaston48, il s'agit de tungstène et non de carbure de tungstène, donc peu importe la meule. L'avantage avec une meule utilisée uniquement pour les éléctrodes TIG est de ne pas contaminer l'éléctrode par des micro-incrustations d'autres métaux provenant par exemple d'un touret utilisé pour toutes les opérations d'atelier. Enfin, là, c'est uniquement si tu soudes de l'inox dans des applications critiques.
Bonne soirée,
Michel
HBX360
Je n'y connais rien en soudure TIG, mais je m'y intéresse. Peu-être "craquerai" je pour l'achat d'un TIG ...un jour.
Les indications de Moufy55 et de Bimeur m'ont interpelé. J'aurais jamais imaginé la particularité de l'affûtage des électrodes TIG.
Du coup, je me demande si je vois bien : sur la 1ere photo, il me semble que l'affûtage n'est pas dans le sens longitudinal mais radial. Est ce que je me trompe ?
Christian
vieuxfraiseur
ok merci cailloux pour les images.
je viens d'essayer avec une petite Dremel et une petite meule verte.
je fais l'ébauche sur un touret et je finis avec la petite Dremel.
cela va bien. et c'est assez pratique en la fixant sur un étau.
la pointe est bien pointue.
HBX360
@HBX360
Une image aidant la compréhension :wink:
Merci Moufy, c'est bien ce que j'avais compris. Du coup il m'avait semblé (mais pas sûr) que l'électrode de la 1ere photo ait été affûtée selon la méthode déconseillée.
Christian
MOTORIX
:smt039tout le monde
pour ajouter une pierre (un petit caillou :smt002)a l édifice pour les profanes une électrode TIG pour la soudure alu(AC) ne s affûte pas quand elle est polluée on casse l extrémité et on se remet a souder quand la boule c est reformée
Bonne après-midi .@+++.Henry.
vieuxfraiseur
j'ai bricolé un petit outillage simple:
un petit étau parallele
un tole en alu de 2mm
un petit dremel avec meule verte
une tige filetée M5 avec entretoise sans trop de jeu
un système de fixation pour chimie ( tres pratique ce système )
et la support a pince que l'on a pu voir plus haut.
les images :
vieuxfraiseur
je viens de faire quelques modifications sur l'outillage:
bon dimanche.
jean-jacques
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Matt978
ilfaitvraimentbeau
vieuxfraiseur
