petit gadget pour faciliter les courses
ilfaitvraimentbeau
quand on fait les courses dans un supermarché, il faut une pièce pour libérer le chariot
ensuite il faut tenir la liste des courses à la main, ce qui est parfois gênant, par exemple pour se servir en légumes
j'ai inventé un petit gadget tout simple qui permet à la fois de remplacer le jeton et de tenir la liste des courses :supz:
il est fabriqué en polystyrène de 2mm, deux parties assemblées par collage
le "faux jeton" est de la taille d'une pièce de 1 €
la fixation de la liste se fait par un aimant, il y a une rondelle collée à l'arrière
ce n'est pas l'invention du siècle, mais c'est super pratique ! :-D rapide et facile à fabriquer
si je n'avais pas été déjà échaudé par des dépôts de brevets, je l'aurais fait brevetée
voici les photos
merci pour votre attention
kiki86
super l'idée et la réalisation
bravo
monsieur est un spécialiste des GS
metalux
cerveau toujours en activité perpétuelle :P
pas con cette trouvaille et ce sont les choses les plus simples qui ont parfois fait le bonheur des ménagères et la fortune de ses inventeurs.
le concours Lépine étant passé :roll: ( et cher ! )pourquoi ne pas essayer QUIRKY? plateforme d'inventeurs d'origine américaine
le groupe AUCHAN est en partenariat et réalise et commercialise dans ses hypers les projets les plus géniaux ( par ex la multiprise souple qui s'enroule autour d'un pied de table ) .
c'est très simple, il suffit de s'enregistrer et de proposer ton œuvre qui sera étudié par des bricoleurs, designers, réalisateurs etc..
et c'est peux être le début de la fortune (si si ! ):wink:
fait vite pour ne pas te faire piquer ton idée
ilfaitvraimentbeau
merci !
tu as une bonne idée métalux, malheureusement Quirky ne fonctionne plus en
avant de poster cette réalisation, j'ai fait des recherches pour voir si elle était brevetable, et elle ne l'est malheureusement pas
quand on dépose une demande de brevet, il y a ce que l'on appelle un rapport de recherche préliminaires qui est établi par un ingénieur de l'INPI
ce rapport liste des brevets plus ou moins analogues qui auraient été déjà déposés, ensuite on voit en fonction de cela si on peut continuer ou pas les démarches
et dans mon cas on ne peut pas, donc inutile d'engager des frais si c'est pour se faire bouler...
dommage...:cry:
mais rien ne vous empêche de fabriquer vous-même ce petit gadget ! :-D
Geoff'
La fente sous le cache plastique transparent sert justement a tenir cette liste de course.
Comme quoi, ils on pensés a tout.
ilfaitvraimentbeau
je n'avais jamais remarqué, comme quoi......
metalban
super malin !
j'vais en bricoler un pour ma tendre et douce :)
avec un dispositif pour tenir le crayon-qui-sert-à-cocher-les-courses-mises-dans-le-caddie...
ilfaitvraimentbeau
on pourrait aussi fixer une calculette pour vérifier si on ne dépasse pas le budget...
ce rapport liste des brevets plus ou moins analogues qui auraient été déjà déposés, ensuite on voit en fonction de cela si on peut continuer ou pas les démarches et dans mon cas on ne peut pas, donc inutile d'engager des frais si c'est pour se faire bouler
Donc d'après ce que vous dîtes vous avez pu, sans avoir à engager de frais cela vous ne le précisez pas explicitement, demander un rapport de recherche préliminaire.
Et là dommage vous ne pouvez pas continuer des démarches...
cdlt lion10
jms
et aussi un porte gobelet, un cendrier, une antenne pour la cb, un couvre "guidon" en peau de mouton, etc, etc
un caddie Jacky touch :lol:
ilfaitvraimentbeau
cdlt lion10
oui, Lion, tout à fait
l'INPI met gratuitement à disposition par internet une base de données des brevets avec une recherche par mots clés
quand on veut déposer un brevet la première chose à faire est de vérifier si on n'a pas redécouvert l'Amérique...
voici l'adresse :
http://bases-brevets.inpi.fr/fr/accueil.html
moissan
pour deposer un brevet il faut surtout ne pas divulguer avant de deposer le brevet ... donc maintenant que c'est divulgué a tous les lecteurs de usinages.com tout brevet est impossible !
même si l'inpi ne lit pas usinages et accepte un brevet , n'importe qui peut fabriquer sans payer aucunne royaltie en montrant le forum usinages comme preuve de divulgation antérieure au brevet
c'est le triste principe des brevet actuel : si on veut breveter il ne faut rien dire a personne : donc impossible de demander conseil ... il faut breveter et payer d'abord et réfléchir ensuite ... et éventuellement voir qu'on a payer pour rien
ilfaitvraimentbeau
tu as raison Moissan, c'est bien pour ça que j'avais fait une recherche avant de poster ici
gégé62
Satamax
Satamax
Satamax
MonsieurGrognon
fred-33
freddy007
