Perceuse à colonne demarrage difficile
  • Auteur de la discussion Gandalf la croute
brise-copeaux
Gandalf la croute a dit:
Jungo1 le vendeur confirme sortie 220V tri en sortie
le plus dur est de trouver un bon moteur de 0.55KW en 220 tri
En neuf qui en vends ?
Petite question un vario sortant 3.6A 220 Tri sur un moteur 220 TRI absorbant 5A c'est un problème ?
Salut Gandalf la croute, pour le mettre en route ton moteur pas de problème mais pour l'utilisation tu auras des problèmes, le moindre effort que tu vas lui demande le vario va se mettre en sécurité, tu seras en permanence des coupures.
Cordialement @ ++
Gandalf la croute
Dans le cas ou je garde le moteur existant !
Si je prends un moteur 220 TRI de la bonne puissance ça colle non ?
brise-copeaux
Si tu prends un moteur 220 TRI de la bonne puissance ça colle non ?
Tu prends le moteur que tu veux, mais si tu veux piloter ce moteur en vitesse variable il faut que le variateur soit de la même puissance ou plus, mais pas moins cela me parait logique. Donc si tu prends un moteur de bonne puissance il faut que le reste suivre.
Cordialement @ ++
Gandalf la croute
Bonjour à tous !
Déterrage de sujet pardon !
Après 3 ans de service supplémentaire (suite chgnt condo par un 16µF)
le moteur de cette perceuse vient de passer à travers...je souhaite oublier ce moteur et passer à autre chose :axe: : vario + 220V tri si vous avez des conseils pour la puissance je miserais sur un 0,75Kw la machine semble assez costaud pour me passer d'un 0.55KW. Eventuellement je serais partant pour réaliser quelques taraudages vue la course en Z je pense pouvoir en tirer un peu plus que faire des trous.
J'ai regarder du coté du neuf avec technic achat ? ça vaut le coup ?
KY260
il n'y a pas de secret, les machines chinoises sont tres largement sous motorisées(c'est l'une des clé de leur bas cout, ça a toujours ete le cas d'ailleurs).
pour avoir un truc correct, multiplie la puissance par 2.
je suis passé sur la mienne de 750W mono à 1500w tri, c'est le jour et la nuit.
prends un 1100W tri et tu vas voir la difference.
brise-copeaux
Ne perd pas de temps avec ça, met directement un 1500w mono 1500trs, sur ta perceuse il y a plein de vitesses te casses pas la tête avec un vario....c'est pas a 30trs près le perçage.
KY260
brise-copeaux a dit:
ça, j'ai deja fait sur une syderic, remplace le 550W par un 1500W mono.
c'te bete de course que ça donne. :eek:
tu perces un acier à 80kg en 15mm de diametre comme si c'etait du 6 dans du bois.
Gandalf la croute
Merci de votre aide , mon seul soucis va être l'arbre moteur l'ancien était en 15 (non standard) va falloir que je réusine l'étage de poulies moteur ou les refaire carrément car il est tellement merdique que il n'y a pas assez de matière pour le repercer plus gros, ou alors une pièce de couplage.
:mad:
Macfun
Macfun
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
furynick
furynick
furynick
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
SCHERY
Le Prolls
Le Prolls
Heras
Comex007
