Pendule a pivot
  • Auteur de la discussion grosjean matthieu
grosjean matthieu
Bonjour, je voulais savoir si quelqu’un a des photo d'horloge ou le pendule ne tient pas avec une suspension mais un pivot
jdg
Sur couteau ?
483642
grosjean matthieu
Bonjour, j'essaie de trouver des pendule sans les systeme de supention ni a fil ni ressort ni a couteau, a une certaine epoque les pendules etait mi directement sur les axes comme les roues
grosjean matthieu
oui, c'est frais il y a cette méthode que j'avais oublié mais j'avais vue un jours un système de balancier pendulaire qui tenais sur pivot mais incapable de retrouver des information dessus mais sur Google.
jdg
Au début de l’horlogerie, la précision n'est pas extraordinaire. Il peut y avoir jusqu’à une heure de décalage par jour ! Aussi ne
faut-il pas s’étonner de la présence d’un cadran solaire situé au-dessus de chaque horloge.
Les premiers du XIV sur deux pivots, puis un fil de suspension et un pivot, puis l'invention de Christian Huygens ...
grosjean matthieu
Merci, il est pas mal ce modele mais sur la photo il y a deux roue de rencontre ??
jdg
La deuxième roue fait tourner le cadran. Une cheville placée dans le trou correspondant déclenchait le mécanisme d’alarme.
Lecture de l’heure par une aiguille fixe en haut du cadran, remontage toutes les douze heures ...!
JCS
Salut à tous,
Il existe effectivement des petites pendulettes de basse qualité où un petit balancier pendulaire ( moins de 100 mm) est solidaire de l'ancre.
Désolé, je n'ai pas de photo.
JC.
grosjean matthieu
Merci pour vos réponse, c'est ce genre de pendulette que je recherchais encore merci
Niciolas31270
Yakov TOPRAK
Tristan6000
Mecapower
Mecapower
Mecapower
cancer49
MPh31
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
