pb carburateur
  • Auteur de la discussion henri630
henri630
lors du serrage trop intensif de mon carburateur je lais malheureusement ebrechet
pouvez vous me dire si cela aura une incidence sur le fonctionnement du moteur si oui comment y remedier
bimeur
c'est dans le sens de l'air,avant le venturi je crois?
Si oui,ca depends,car cette 'bouche' ne sert qu'a fixer le filtre a air(ou le manchon coté moteur)
par contre,vu que la portée est reduite,il y a des chances que ca ne tienne pas tres bien avec les vibrations.....
fab50
Je ne pense pas que ça nuise trop au fonctionnement.
Ce qui me géne le plus c'est ou sont les petits bout ?
Tu devrai démonter ton moteur pour le nettoyer, car le moindre petit bout dedant le détruira...
ZAPJACK
Pas de soucis au niveau étanchéité vu qu'il y a un "O" ring
Par contre le serrage????
Essaiye peut être une mini tôle (style cannette) et l'inséré entre le carbu et le carter moteur, peut être que...
Vérifie toutefois s'il n'y a aucun risque que le moteur l'avale!! car dans ce cas le carbu ne posera plus de problème...
henri630
merci pour les conseil et ne vous inquieté pas jai recuperer le bout avant qu'il s'engoufre dans le bloc moteur
henri630
hades_75
cyril28500
the_bodyguard1
the_bodyguard1
FTX
Aiwass
Aiwass
Aiwass
brise-copeaux
brise-copeaux
Général SIOME type TSB
christian71
