Pas de hf sur commercy cytig 510
  • Auteur de la discussion fireblade
fireblade
je vient d'acheter un un poste TIG cytig 510 de chez Commercy avec refroidisseur, et la HF ne fonctionne pas.
Je l'ai acheter en connaissance de cause pour 150€
Mis à part ça, le poste fonctionne parfaitement "au toucher".
L'électrovanne se déclenche bien.
Je n'ai pas de cable pour tester en MMA.
J'ai réaliser un dépoussiérage complet, nettoyage et réglage des éclateurs.
Je n'y connaît pas grand chose en électronique d'où ma demande.
J'ai remarqué un très légère trace de chauffe sur la carte au borne d'une résistance (je ne sait pas si ca a une importance) entouré en rouge sur la photos.
jetpack2013
verifie deja si tu as une tension a l'entrée de l'eclateur hf a mon avis tu dois pouvoir le remplacer par un eclateur tv ou trouver un bloc hf chinois ,vu le prix de la resistance que tu indique change la pour une neuve direct
fireblade
Merci pour vos réponses
une photo de la partie hf?
elle se trouve ou?
Sur quel bornes de l'éclateur je doit trouver la tension? Et combien? 400? 48V? 230V?
Je précise que le poste est actuellment en biphasé et peut fonctionner en 230V.
A quoi servent les 2 contacteurs sur la photos?
osiver
Pour commencer, sur la grande carte, vérifiez tous les fusibles (4) = retirer le fusible, vérifier la continuité avant de le remettre en place.
Vérifier la résistance crème à côté de la grosse résistance verte.
metalux
ce bloc orange est donc le transfo tht moulé dans une résine, il est normalement alimenté par la tension secteur, en sortie de secondaire tu as la tht qui va aux éclateurs mais aussi sur une self de couplage (ou est elle?) et ceci a travers un condensateur tht , ca doit etre le rond orange fixé sur l'un des éclateurs (dit condensateur assiette), le tout allant a la torche
verifier dans un premier temps si ce transfo tht est alimenté et l'etat du condensateur
Attention ou l'on met les mains :!: ça ne pardonne pas
une main dans la poche et l'autre qui fait la mesure
fireblade
Les fusibles sont bon, j'ai déjà vérifié , mais vous avez raison de poser la question.
je regarde la résistance cet après midi.
Attention ou l'on mets les mains :!: ça ne pardonne pas
je regarde cet aprem et essaye de mesurer.
Une idée de ce a quoi servent les contacteurs??
jetpack2013
comme dit precedement tu dois avoir la tension secteur en entrée de la hf ,tes contacteurs servent (surement!) a commander l'electrovanne , et la hf ,vu ce que dit ta photo je pense avoir bon verifie tes contacteurs (des fois un contact est cramé et tu cherche un truc compliqué alors que la solution est sous ton nez !et que le contacteur colle quand tu presse le bouton de la torche )ça m'est arrivé sur un mig tout semblait bon tout fonctionnait sauf que pas de jus ,bilan un contact cramé une fois reparé le mig fonctionnait tres bien
tu dois avoir une tempo soit sur la carte soit séparée et commandée par la carte qui gere le temp d'amorçage hf (sur le mien c'est dans la carte et au bout de cinq seconde si pas d'amorçage ça coupe la hf !) ça s'entend bien d'ailleurs un bzzzzz tres caracteristique
apres en electronique je suis une truffe de premiere
la self de couplage doit etre sur ton cable de sortie torche (dans le poste !)
fireblade
Alors àpremière vu, le condo serait hs, je n'ai pas de mouvement de valeur lorsque je le contrôle,
Les contacteur ne se déclenche pas car il ne sont pas alimentés
Le transfo hf est bien alimenté, mais j'ai une valeur qui n'est pas du tout stable en sortie.
Je n'ai pas regarder pour la self de couplage.
Je vais commander un condo et les résistances pour être sur
on verra après, merci d'avance pour vos conseil
metalux
c'est a dire?? qu'elle tension as tu? au bas mot 2kv et plus
oui mais lequel ???? un condensateur de ce type (assiette) ne se trouve pas facilement et isolation mini 2kv
contrôle au capacimètre ou a l'Ohmmètre?
fireblade
Entre 0 et 200v environ
j'en ai vu sur le net, reste a trouver qui le distribu, autremnt j'ai un electronicien que je connaît, qui pourrait m'avoir ça.
Il en veut plus toucher au poste TIG a cause d'un mauvais souvenir sur une HF.
A l'ohmètre
flogtv6
flogtv6
phil135
petitengin
deuxcinq
ramoffsil
ATV325
ATV325
Turbo
titi3
