Difference fondamentale sur les courants TIG / MIG / MMA
  • Auteur de la discussion laurentl38
laurentl38
Je me pose pas mal de questions sur la forme du courant en fonction des différents type de poste à souder.
Peut être avez-vous des liens ou je pourrais trouver un résumé synthétique et claire avec de belles courbes illustrative.
Voici ce que j’ai pu comprendre
Pour un Tig :
Le courant est le plus constant possible pour un TIG DC
Pour un Tig AC on a des alternances positive et négative (soit sinusoïdale ou carre, on fonction des poste et de leur age)
Un Tig DC peu marcher aussi en pulsé (pourrait s’apparenter à un Tig AC mais sans les alternances négatives)
Pour un MMA :
Le courant est aussi constant comme un Tig DC ou AC mais sans les problèmes d’amorçage d’arc, d’où, la non utilité d’un circuit d’amorçage HF
Pour les mig mag :
C’est le grand flou artistique, j’ai l’impression que c’est la tension qui est constante et non le courant …
Est-ce que je me trompe sur ces points, ou est ce que je suis assez proche de la réalité ?
Merci d’avance pour vos réponses ?
guigui67
bonjour laurentl38,
tig en dc+ égale courant continue c'est à dire torche a la borne +
pour souder acier carbone inox cuivre etc..
tig en ac égale courant alternatif balancement positif et alternatif pour souder alu et alliage léger
un poste ac/dc est un poste qui peut souder tout types de métaux ferreux ou non
Pour le mode pulsé rien a voir avec le ac ou dc on peut l'avoir dans les deux cas c'est a dire que le soudeur va programmé deux ampérages différents et le poste va alterné avec les deux valeurs, ont l'appel aussi arc vacile et très efficace pour souder des fines épaisseurs
pour l'amorçage en tig il y a le hf et le lift arc, hf haute fréquence permet de créer l'arc sans touché en appuyant sur la gâchette et il y a le lift arc ou au gratté c'est a dire petit grattage pour créer l'arc après sa dépend de la qualité de ton poste, il va définir la stabilité de l'arc surtout en faible épaisseur
pour l'amorçage a l'électrode, il faut avoir une bonne tension a vide au moins 80v, il faut regarder le Uo sur la fiche technique du poste et sinon il y a le hot start il permet de régler en 10ème de sec un courant plus fort pour créer un bain de fusion utile pour l'électrode basique
cordialement
Viper
Pour la soudure TIG:
Acier, inox, cuivre, titane courant continu ou pulsé avec le + à la masse et le - à l'électrode.
Le pulsé à pour incidence de poser des temps "froids" pendant le soudage
assurant un meilleur contrôle pour le soudage des faibles épaisseur.
Pour l'alu:
Courant AC pour fracturer la couche d'alumine.
Les réglage de la balance, des temps et des formes de période joue sur le facteur décapage pénétration .
Gaz : Argon pur , argon hydrogéne(acier inox), argon hélium (cuivre, et alu)
Tungsténe vert (pur) pour l'alu, formation d'une boule au bout de l'électrode.
Pour l'acier et l'inox tungsténe rouge affuté en pointe
Je n'utilise que des tugsténe de diamétre 2.4 que j'affute en pointe plus ou moins prononcées en fonction des intensitées réglées.
Pour les diamétre de porcelaine c'est en fonction des intensitées.
Pour l'acier >50 A au mm
Pour l'alu > 60 A au mm
Pour l'inox > 35 A au mm
Débit de gaz: 10 l mn Acier & inox pour l'inox inerter à l'azote
15 l mn pour l' Alu
Pour le titane en boite à gants sous argon.
guigui67
Pour acier 35 ampères suffise +- 5 amp selon la vitesse de soudage et la position mais sa reste de l'info chaque soudeur a ces réglages
et pour le débit de gaz prend le numéro de buse comme référence
buse numéro 8 égale 8l/min
Eselmann
guigui67 a dit:
Faux !
En tig la torche est toujours raccordé au pole negatif .... Toujours !
guigui67
oui je viens de me relire c'est effectivement faux
dans ce cas le tungstène se consumerait immédiatement
salutation
elias erwan
hazet
tyio
Gcrimi2005
glevrel
Francesou43
Otatiaro
tatave
tatave
Antoine TD
jean-jacques
kawah2
jacounet
jacounet
celika
celika
Quark21
celika
celika
Narval
