cours plasma
  • Auteur de la discussion ramoffsil
ramoffsil
bonjour voila je cherche des information technique sur la découpe plasma
ayant acheter un poste 3 en 1 (tig, mma et plasma) et n'ayant que des notions en mma
voila car après mes première essais j'ai déjà quelque petite question
comme quand affûte ton l'électrode ou même s’affûte t elle
existe t il un diagramme des puissance en fonction de l’épaisseur ou sur quel critère augmente t on ou diminuons nous la puissance
l'a buse doit elle toucher le métal a découper sinon quel distance doit-il avoir entre
[REPONSE non HF] la buse doit toucher pour former le plasma et après rester à 1 ou 2mm de la pièce
[REPONSE avec HF] non la buse ne doit pas toucher la pièce, il est nécessaire d'avoir une épaisseur constante entre la pièce et la buse
ect
ect
ramoffsil
merci c'est gentils pour les liens mais cela ne décrit que le principe il n'y a que sur l'un des schémas ils mettent un écart de 1mm mais on a pas d'explication.
se que je cherche c'est vraiment des conseil pratique car je connais déja le phénomène physique
il n'y a pas un pro qui passerais par là pour éclairer notre lanterne
Si l'avis d'un non pro, àyant déjà fait qq utilisations ... (voir posts) peut te suffire, au sujet de la distance entre l'électrode et la pièce : tout dépend de ton poste. Si il à la HF où pas...
Si pas HF, contact pour l'amorçage, puis 1 à 2 mm pour la découpe.
Si HF, hauteur constante...
En tout cas, jamais au contact pendant découpe sinon détérioration électrode...
ramoffsil
merci donc déjà un point d’éclairci
et pour info j'ai un post CT-312 (avec HF) avec un masque X-501 acheter sur EB tous les deux
mais se serais quand même cool de continué de répondre pour les poste avec et sans HF
coredump
Le CT-312 n'a pas la HF pour la fonction plasma, uniquement pour la fonction TIG. Il faut donc amorcer au toucher.
ATV325
hello,
ramoffsil a dit:
beaucoup de fabriquant sont très très optimistes quand à la capacité de coupe réelle de leurs appareil surtout dans les matériels "grands publics".
pour te donner un exemple pour couper 25 mm, il faut pas loin de 200 litres/min sous 6 bars et plus de 20 Kw de puissance pour arriver à découper 400 à 500 mm à la minute en manuel.
christt4
jean-jacques
Tristan l'apprenti
junkdealer
jeandupont
jeandupont
Christophe64
