Pas de Démarrage du moteur de mon electronique cnc .
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
BOnjour,
Meci pour tout.
Je ne suis pas chez moi cet am mais ce soir j'essais et je me suis fait preter avant de recevoir la mienne une alim 24 v.
Je vousn dirai.
Bonne journée.
Christophe . . .
Anonymous
Guest
Faudrait arrêter les conneries :
- ça vient pas de ta config Mach3 DONC ne change pas ton profil XML. (led Y allumés sur ta breakout)
- ça vient pas du PC puisque au début, tu indiques voir les leds Y de ta breakout board qui fonctionnent...
- ça ne vient surement pas de l'alime, car le moteur se bloque.
---->on ne parle pas d'un moteur en 220 ou 380 qui consomme un max au demarrage...
---->Les PàP consomme un max à vide, parfois un peu moins suivant la capacité des drivers à se mettre en veille.
---->Et ils ne consomment pas plus lorsqu'ils sont en charge !
---->Ensuite, vu la taille du driver et du moteur, la conso doit pas dépasser quelques Watts, je parle même pas d'une dizaine de watt... Gros délire quand même 350W dans un nema 17...
Donc, ça vient du branchement du driver step/dir inversé ? ou de la config de vitesse des pulses...
Ca peu aussi venir de ton garage hanté par un fantome... Mais là, c'est au dela de mes capacités.
:partyman:
biscotte74
Kris-CNC63 a dit:
Effectivement je vais arrêter mes "conneries", par contre si tu as 5 mn ,tu pourrais prendre des cours de politesses,; cela ne te ferais pas de mal. :???:
Anonymous
Guest
Les conneries, c'était plutôt en général, et concernant la valeur des interventions.
Personne n'est concerné en particulier, et, en effet, tu en as dit moins que d'autres. :goodman:
Après, ne sois pas indigné pas le mot "connerie" tu dois, comme nous tous, en connaitre des pires ! Santé :drinkers:
Retournons dans le sujet. :smt017
luluelec
Kris-CNC63 a dit:
:partyman:
moi se que j'en dit s'est qu'il essaye simplement dans de bonne condition
et la en mettant une alim sous volter de 20v alors que le stepper en demande 24v au mini et sous alimenter en puissance et travaillant avec une base de regulation en alimentation a decoupage qui chute instantanément en cas de puissance excessif ...
moi se que j'en dit s'est qu'il mesure au moins en tension sur ces 20v pour voir se que provoque la commande ..
donc de la a dire que ses une conneries
a toi de voir et surtout mesure et dit moi la valeur trouver
apres on dira si s'est une conneries ou pas
de plus qu'elle sont les ref exacte de ton nema17 ??
++ :wink:
chris.j3
Me revoila.
Alors j'ai trouvé une alim adequat qui débite 24v ( voir même 28v exactement )sous 10A donc c'est bon.
Mais toujours pareil, le drivers est allumé en vert . lorsque la sortie x ou y doit être actionnée, la led rouge s'allume bien mais le moteur reste toujours en position bloqué.
J'ai schunté la sortie d'arrêt d'urgence.
Kris-CNC63 a dit:
.? ou de la config de vitesse des pulses....:
Ou règle tu cela et que met tu comme valeur ?
*old link*
*old link*
*old link*
Ma config qui est identique à celle indiquée dans le kit :
La j'avoue que je sèche un peu.
bonne soirée .
Christophe . . .
biscotte74
Je regarderais ma config pour voir si c'est à peut près la même chose
topette79200
sur ma config "step low active" est actif (en vert), sinon ça ne fonctionne pas
"dir low active" est pour le sens de rotation
chris.j3
PUTAIN euh :oops: pardon yesssssssss ça marche enfin ça tourne, j'ai retrouvé le sourire :smt031
j'ai activé "step low active" et j'ai vu pour la prmière fois le moteur tourner :-D
Merci topette 79200 et tout les autres pour votre aide.
3 Pages pour y arriver mais le résultat est la .
Allé je vais donc me commander cette alim demain je pense :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290728321263&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:fr
Si j'ai le temps, je ferais des essais pour me familiarisier avec tout ça et car j'ai l'impression que le moteur saute des pas de temps en temps .Mais bon les valeurs que j'ai mise pour les réglages moteurs ( vitesse et l'accélération ) ont été un peu mise au hasard .
Bonne soirée . . .
Christophe . . .
petitbrochet
super content pour chris-j3
pour moi toujour le probleme avec la meme carte
et je n'ai qu'un axe ou la led fonctionne et le moteur tourne doucement
mais pour les autres axes ca ne foncionne pas et les leds ne s'allume pas
je suis sous ubuntu 10.04 avec emc2
je pense a un probleme de configuration???
merci d'avance
biscotte74
Voilà une bonne nouvelle, comme quoi , même quand on est certain de tout, il faut explorer toutes les possibilités et ne pas rester sur ses aprioris.
Anonymous
Guest
J'ai pas dis être certains d'avoir la solution, par contre, j'étais certains que le problème ne venait pas de l'alime et certains aussi que ce petit Nema 17 pouvait pomper au mieux 10 watts... Laisser dire qu'il faut 350W pour alimenter un Nema 17 ne va pas aider ceux qui débute ! Y'a déjà tellement de conneries écrites sur le sujet.
:prayer:
biscotte74
Kris-CNC63 a dit:
Oui, enfin c'est pas ce qui est écrit là
Anonymous
Guest
T'inquiète pas, tu es un Dieu, je m'incline...
Et puis, tu vois, mon 1er message sans gros mots, j'apprends vite.
Fouillasserie.
Ah ben non, encore un...
stanloc
Kris-CNC63 a dit:
J'ai pas dis être certains d'avoir la solution, par contre, j'étais certains que le problème ne venait pas de l'alime et certains aussi que ce petit Nema 17 pouvait pomper au mieux 10 watts... Laisser dire qu'il faut 350W pour alimenter un Nema 17 ne va pas aider ceux qui débute ! Y'a déjà tellement de conneries écrites sur le sujet. :prayer:
C'est pourquoi j'ai souvent écrit que ce n'est pas avec un forum sur internet que l'on apprend une technique. C'est dans les livres car tout éditeur qui se respecte a un comité de lecture et il ne publie que des connaissances avérées ou au minimum reconnues exactes par un aéropage de spécialistes.
Stan
Anonymous
Guest
Juste pour les conneries
qui dit consommation, dit puissance, donc la consommation dépend du courant bien sur, mais aussi de la tension.
Anonymous
Guest
Tu veux dire que P = U x I...
Pfff, sur le cul.
Quant aux livres, j'y suis allergique. Suis-je inculte ? Surement.
Déjà, on comprend mieux pourquoi je manque de politesse !
:smt077
guol64
J'ai nettoyé le sujet.
Merci de vous en tenir au sujet principal.
Bonne Année :partyman:
cantause
cantause
