particularité de ce stepper?
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour tout le monde sur mon imprimante 3d j ai un moteur pas a pas bohong stepping motor ref 42hb34f08ab-22
je n'arrive pas a trouver des infos sur ce moteur, mais j ai voulu le remplacer sur mon imprimante et impossible de faire marcher, quelques soit le cablage
v tec
simon74, merci, mais en fait c est en terme de bobinage que j essaye de comprendre si ce moteur à un truc specifique
simon74
Suivant ce page, c'est un moteur a 4 fils, doc probablement un bipolaire avec 2 bobinages totalement separés. C'est assez facile de verifier avec un multimetre / ohmmetre.
tronix
Et sur certains, il y a le point milieu de chaque bobinage qui sort. Donc 6 broches. Pour permettre différents branchements. Avec ou sans référence, le multimètre reste l'outil de base.
v tec
en fait j'avais trouver d'autre stepper 6 pin, avec le meme connecteur et je n'arrivais pas a le faire marcher, il,faisait marche avant, marche arriere, j'ai essayé d'inverser certaine pin et ça ne marchait pas
simon74
Bon, si celle d'origine etait un bipolaire avec 4 connexions mais 6 fils, et celle que t'as trouvé est unipolaire avec 5 ou 6 connexions sur 6 fils, ca risque d'etre "difficile". Et encore plus difficile si on considere que les tensions et courants ne sont peut-etre pas pareils entre les deux.
Faut prender le multimetre, mesurer les resistances entre chaque paire de fils, pour comprendre ce que t'as dans le main. Puis faire la meme avec celle d'origine (ou un de ses partenaires sur l'outil, en esperant qu'ils sont identiques), et voir si ils sont compatibles / si il existe une montage faisable.
v tec
salut, j ai trouver un double extruder en piece detacher de cher raise avec des moteurs avec le meme bornier, j'arrive a les faire marcher, donc je vais l utiliser pour ma machine custom
coupevent
Contrariness
pro-ms
Greg de Nîmes
dudu44
bricoleur du dimanchee
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Sebos38
kawah2
laurent12100
