par ou commencer pour realiser un appareil a retomber dans le pas ?
  • Auteur de la discussion bernardzx12r
bernardzx12r
bonsoir à tous
j'aimerais realiser cet appareil
mais je me dis qu'il faut dabord avoir la roue dentée de 35 dents qui va bien sur la vis mere de 6
donc comment faire cette roue dentée ?
a+ bernard
Perso, je l'ai faite en tole d'alu de 2mm je crois. Egalement une 36dents, c'etait pour une vis mere de 4mm.
J'ai fais une division avec un logiciel de dessin, imprimé, collé sur l'alu et à la disqueuse:-D non je sais plus, avec une scie à ruban à bois...
Mais aujourd'hui, je ferais le systeme electronique de Pussy!
estanitor
Quel est ton tour ?
J'ai peut être cela dans mes tiroirs
brise-copeaux
Pour une vis mère de 6, tu as besoin de pignons de 11,14,15,16 dents....en principe ça couvre tout les pas métriques.
Gallipallo
Il faut calculer le module de la roue denté puis trouver une fraise de ce module pour la tailler, ça risque d'être impossible .......
A+ HB 750
Surtout que ce n'est pas un vrai pignon ou plutot, pas un pignon avec un module normal
Sur un pignon classique il y a le module egal au diametre primitif diviser par le nombre de dents et le pas circonfreranciel egal au module que multiplie pi
par exemple pour un module 2 le pas circonferanciel sera egal a 6,28
Mais sur un pignon qui engrène sur une vis mère le pas circonferanciel sera egal au pas de la vis mère
Il faut quand même reconnaître que ça n,a pas besoin d'être super precis , ce qui compte c'est qu'il y ai le nombre de dents et que ca engrène sur la vis mère
Je ne suis pas fraiseur , mais je pense qu'une fraise module 2 doit pouvoir convenir pour faire un pignon pour le pas de 6 en bricolant un peu tout ça, en plongeant plus ou moins profond
bernardzx12r
d'apres vous il n'y a pas besoin de precision vu que l'on cherche juste l'entrainement sur la vis mere
ok j'ai compris
je n'ai pas de fraise donc je vais la faire à la main avec les moyen du bord
estanitor je te remercie pour ta proposition mon tour est un mona 350
midodiy c'est quoi le systeme electronique de pussy ?
merci pour vos reponses
a+bernard
bernardzx12r
j'ai fait une photo des filetages que je peux realiser
comment calculer le nombre dent ?
ou plus simple y a t il un tableau pour cela ?
ce qui me permettrait de realiser les roues dentées
a+ bernard
Gallipallo
Pour une vis mère de pas de 6mm le module doit être 6/3.1416 =1.90 , la roue dentée taillée avec une fraise de module 2 est faite pour une vis de pas 6.28 mm .
Avec une différence de 0.28 par dent l'engrènement est impossible .
L'indicateur d'embrayage doit être très précis c'est lui qui assure la position de l'outil à fileter on doit embrayer sans jeux .
A+ HB 750
PUSSY
Lexique
ok j'ai compris
a+bernard
Le sujet qui le présente est épinglé en tête de la rubrique "Outils et accessoires pour tournage".
Aucun pignon à faire et/ou à changer, et ça marche pour TOUS les pas (même les pas impériaux !).
Et tu le mets où tu veux sur ta machine.
PUSSY.
estanitor
Il m'en reste 1 et c'est pour du cazeneuve le même que celui mis en lien par brise copeaux
saquet
re
inutile de se prendre la tete j ai une collection de pignons MOD2 tous s engraine sans soucis sur du 6mm
quand a embrayer je met un ou X traits de craie sur le disque qui va bien ,juste a 1 a 2 mm avant le trait(pour les puristes quelques degres) j appui sans forcer j accompagne le trainard et op dedant
bernardzx12r
et bien merci pour toute ces explications
ma premiere idée etait bonne il me faut d'abord les pignons pour en suite crée mon appareil
je ne peut pas voir le lien de brise copaux (pas asser de message certainement)
c'est normal je suppose
si l'un d'entre vous à fait un tableau pour vis mere de 6 mm
je suis preneur car les fractions et moi c'est pas gagner
et retranscrire tout cela sur le disque avec l'angle du trait qui vabien encore moins
mais bon il n'y pas age pour apprendre
a+ bernard
bernardzx12r
pussy excuse moi
je suis aller voir ce que tu as realiser effectivement cela est tres fort
mais moi et electronique ca fait deux
et comme je demarre a peine le tournage de piece
je ne suis pas encore pret pour cette realisation
mais j'en convient
je l'aurais un jour (un peu d'humour cela agremente notre passion )
a+ bernard
bernardzx12r
estanitor merci de ta proposition
je crois que je vais les fabriqués
cela m'apprendra
a+ bernard
PUSSY
le_stan
PUSSY
Plastik
Plastik
Plastik
freddy007
Jivé
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
jacques maurel
